Обработка канавок на токарном ЧПУ Fanuc
Доброго времени суток товарищи коллеги, совсем недавно начал работать на токарном ЧПУ станке Fanuc Series OI-Tf (sl2500m). Принесли чертеж детали " подающий ролик". Не совсем понимаю как при обработке выдержать размер канавки(Ø4(-0.04)) Опыт работы два месяца строго не судите. Чертеж и фото детали прилагаю https://ibb.co/8s78fjH
https://ibb.co/nnZkJTj
До меня делали деталь , но при увольнении недавно , программу стёрли, там была параметрическое программирование , а я в этом бум бум
Поправка: диаметр 4.8(-0.03)
Вторая канавка 5(-0.03)
@SkyperRu Вам технолог должен подсказать какой меритель использовать. Если Вас взяли на работу учеником, то должны же чему-то научить, не сразу же встал и работай.
@SkyperRu Тут параметрическая программа и не нужна, сойдет обычная, в G-коде, с коррекцией. Давайте взглянем на вашу программу в G-коде.
PS: чертеж огонь!
Изменено пользователем mannul
T909
G50 S1500
G97 S200 M03
G54 G00 Z30.
X108.
G96 S100
Z14. M08
G65 P303 R4. X100. Z-10. D0.5 F0.07
G65 P303 R5. X100. Z-20. D0.5 F0.07
G65 P303 R6. X100. Z-32. D0.5 F0.07
G65 P303 R7. X100. Z-46. D0.5 F0.07
G65 P303 R8. X100. Z-62. D0.5 F0.07
G00 Z30.
M09
M05
G00 G53 X0
M30
O00303 ( RADIALNAY KANAVKA N)
#21= [ #18 / #7 ]
#30= 0
#29= FIX[ #21 ]
#6= [ #29 * #7 ]
#10= [ #24 + [ #18 + #6 ] ]
G00 X [ #24 + #18 * 2 ]
Z#26
WHILE [ #30 LT #29 ] DO1
#30= #30 + 1
#10= #10 - [ #7 * 2 ]
G01 G41 X#10 Z [ #26 - #18 ] F#9
G03 Z [ #26 + #18 ] R#18
G01 G40 Z#26 F0.2
END1
X [ #24 + #18 * 2 ]
M99
Вот с переменными если хочешь
4 часа назад, valentinych75 сказал:
T909
G50 S1500
G97 S200 M03
G54 G00 Z30.
X108.
G96 S100
Z14. M08
G00 Z30.
M09
M05
G00 G53 X0
M30
#21= [ #18 / #7 ]
#30= 0
#29= FIX[ #21 ]
#6= [ #29 * #7 ]
Z#26
#30= #30 + 1
G01 G40 Z#26 F0.2
END1
X [ #24 + #18 * 2 ]
M99
Не могу ввестиO00303. Это не для Hass?  Категорически отказывается
программа с хаса . для фанука подойдёт . на фануке по моему  после O 4 знака
и значения в программе не под ваш чертёж . просто пример .
  • 3 года спустя...
