Есть ощущение, что первая страница будет посвящена выяснению подробностей о задаче и ее постановке, и выпрашиванию моделей.
@Slay_avia , а у вас нет такого чувства?
Господин @piden а кто вы такой чтобы составлять списки тупых на этом форуме.
Действительно интересно.
Потрудитесь ответить, это не риторический вопрос.
всем добрый вечер
есть вот такая задачка
материал шарика Сталь марки ШХ15
материал направляющей Сталь марки 09Г2С
Начинаем с простого
моделируем шарики пружинами, включаем BETA options, ставим только СЖАТИЕ, получаем распределение нагрузок, поскольку шарики не сжимаются, жесткость задаём побольше - 100 000 Н мм
однако проблема оказалась в другом в другом, шарик диаметром 10 мм не держит больше 250 кг - согласно расчету МКЭ получилось почти 800 кг на 1 шарик
это много
вот собственно и вопрос ЧЕМ смоделировать шарики???
чтобы распределение усилий на них , вписывалось в существующую картину мира, потому как расчет проводится вполне реальной конструкции которая эксплуатируется и при указанной нагрузке и с ней ничего не происходит
письмо на форум_2_1.pdf
письмо на форум_2_2.pdf
письмо на форум_2_3.pdf
письмо на форум_2_4.pdf
письмо на форум_2_5.pdf
письмо на форум_2_6.pdf
сейчас попробую
Короче степ файлы солидкам не воспринимает просто пишеь не верный файл, только после сохранения его в стандартном формате для солида открывается но проблема та же, ни заготовку не ноль не желает определять ни как не по поверхности ни по чем
Adobe PDF.
Это условный номер принтера, который система присваивает автоматически при выборе из дополнительного списка:
Если настройка печати не из дополнительного списка, то высвечивается название настроек печати принтера из файла pcf:
button_name A2 (465x595) gorizont M1 S=0,5
Попробуй создать новый проект но уже ст другой деталью к примеру какой то импортированной или другого формата к примеру STEP чтоб понимать это реакция на новосозданную модель или на все что подгружается !
В общем как я это вижу и причина следующая, солид кам не видит саму модель, он не понимает как определить места для обработки и т.д. А почему это происходит не пойму
Спасибо большое что откликнулся, будем разбираться, тут скорее всего поможет лишь тот кто сталкивался с таким
Ну раз кажет, где же вы раньше были? И расскажите уж тогда какие цвета вы там видите? два по 220 Ом - это вариант рабочий, но не заводской. Это я даже со своим дальтонизмом вижу. Умников и советчиков тут больше чем специалистов. каждый старается тыкнуть мордой как котенка в ссаки. из откликнувшихся отдельное спасибо скажу лично 1-2 участникам. остальные зашли видимо выпендриться и повысить репутацию кол-ом сообщений. Последних прошу не отвечать.
Вот за это и за другие разъяснения вам отдельное спасибо. Огромное. Наладчик сегодня получил люлей даже от меня. не смотря на то что я только начал вникать в электроэрозию. он чуть не ввел меня в очередное заблуждение. Когда касание детали заработало, он пытался мне доказать что их по каждой плоскости должно быть два. А потом он вспомнил, что два касания будет только на круглом отверстии.
