Настройка сетки
Всем привет. Настраиваю глобальную сетку на полусфере. Никак не могу настроить так, чтобы ячейки текучей среды не "залазили" в твердое тело (получается, что 1 миллиметр да залезет).  Как можно решить подобную проблему?)
Во флоЕФД декартова сетка, там всегда будут partial cells - ячейки, где часть принадлежит солиду, часть флуиду. И это совершенно нормально для этого солвера.
Вы же вроде смотрели описание?
Откуда такое требование?)
30 минут назад, piden сказал:
Я раздел с сеткой пропустил, сразу пошел читать про погран слой)
Делаю гиперзвуковое обтекание усеченного конуса (пародию на спускаемый аппарат Аполлон). В передней критической точке регистрирую плотность теплового потока, а ее "колбасит" в разные стороны. Думал, что это из-за сетки. Причем видно, что она со временем уменьшается - это вроде нормально, но если рассматривать шаг помельче, то он нестабилен (сейчас пытаюсь найти объяснение этому, поэтому пробую менять сетку и т.д.) :smile:
@danil542 , достаточно точный расчет ГЗ во всех кодах стоит особняком.
Посмотрите <install dir>/SolidWorks Flow Simulation/lang/english/Docs/technicalreference.pdf > Supersonic Flow over a Segment Conic Body.
Файлы к примерам тоже где-то там рядом - посмотрите сетку и настройки расчета. Не знаю, используется ли там адаптация во время счета, но, наверно, лучше пробовать с ней)
28 минут назад, piden сказал:
Спасибо, нашел в validations.pdf нужную информацию)
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
