Настройка сетки
Всем привет. Настраиваю глобальную сетку на полусфере. Никак не могу настроить так, чтобы ячейки текучей среды не "залазили" в твердое тело (получается, что 1 миллиметр да залезет).  Как можно решить подобную проблему?)
Во флоЕФД декартова сетка, там всегда будут partial cells - ячейки, где часть принадлежит солиду, часть флуиду. И это совершенно нормально для этого солвера.
Вы же вроде смотрели описание?
Откуда такое требование?)
30 минут назад, piden сказал:
Я раздел с сеткой пропустил, сразу пошел читать про погран слой)
Делаю гиперзвуковое обтекание усеченного конуса (пародию на спускаемый аппарат Аполлон). В передней критической точке регистрирую плотность теплового потока, а ее "колбасит" в разные стороны. Думал, что это из-за сетки. Причем видно, что она со временем уменьшается - это вроде нормально, но если рассматривать шаг помельче, то он нестабилен (сейчас пытаюсь найти объяснение этому, поэтому пробую менять сетку и т.д.) :smile:
@danil542 , достаточно точный расчет ГЗ во всех кодах стоит особняком.
Посмотрите <install dir>/SolidWorks Flow Simulation/lang/english/Docs/technicalreference.pdf > Supersonic Flow over a Segment Conic Body.
Файлы к примерам тоже где-то там рядом - посмотрите сетку и настройки расчета. Не знаю, используется ли там адаптация во время счета, но, наверно, лучше пробовать с ней)
28 минут назад, piden сказал:
Спасибо, нашел в validations.pdf нужную информацию)
    • статист
