Solid Punch
Привет !
Прочитал все, что есть в HELP по теме Solid Punch, я не могу использовать эту функцию.
Прошу помощи ! Изложите пошаговую инструкцию:
1. как создается инструмент ?
2. Как он привязывается ?
3. Как сохранить его для многократного использования ?
4. Как вставлять из библиотеки ?
:wallbash:
Шаги выполнения операции Solid Punch (см рис) :
1. Моделируем тело, НА котором будем проводить операцию Solid Punch.
2. Моделируем ( безотносительно положения базового тела в п.1 ) тело, которым будем
выполнять операцию Solid Punch ( tool ). При этом можно этот tool импортировать
из другой части ( File->Import -> Part ) или залинковать через WAVE или использовать
из библиотеки UDF или программно построить через KBE/C/C++ или ... и т.д. и.т.п. В общем
в результате для tool-a должно создасться твердое тело.
3. Создаем 2 координатные системы. С их помощью будет проведена трансформация
tool-body относительно target body.
4. Запускаем диалог Solid Punch. В качестве target face выбираем face на target body ( п.1 ).
5. В качестве tool body выбираем тело, построенное в п. 2
6. В качестве transformation выбираем две координатные системы ( from и to ).
7. Жмем Apply.
По остальным педалям этого диалога - см справку.
Теперь ответы на вопросы.
1. См шаг 2
2. См шаг 6
3. вопрос не понял. Что имеется в виду- как экспортировать его в UDF, чтобы потом использовать или
куда он исчезает после завершения операции Solid Punch?
4. См справку по UDF.
Regardzzz ...
TO _niki_
Спасибо !
Все, что ты описал понятно. Но у меня процесс более запущен. Как создавать координатные системы?
____
По п.3 - инструмент создается в модели конкретной детали и может быть достаточно сложным. Как сохранить его для использования не только в открытом файле, но и в других проектах ?
Как экспортировать готовый инструмент в модель ?
Координатные системы ( Coordinate System ) можно создавать как ассоциативные ( в дереве построения модели появляется фичер Datum CSYS ) так и неассоциативные.
- Ассоциативные ( привязанные к элементам уже построенной модели ) координатные системы для NX2 создаются через Insert->Form Feature -> Datum CSYS.
- Неассоциативные координатные системы для NX2 создаются через ориентацию рабочей системы координат ( WCS->Orient, WCS->Dynamic, WCS->Origin, WCS->Rotate ... ) и последующее сохранение этого положения ( WCS->Save ).
По поводу 3-го вопроса самый простой способ это сначала cмоделировать tool и сохранить его в отдельной части ( например tool.prt ). Затем создать target.prt и в нем промоделировать target, а затем
импортировать ( File->Import->Part ) сохраненный tool.prt. При этом внутрь твоего target.prt будут "скопированы" все построения, сделанные в tool.prt.
Если же tool body и target body уже смоделированы в одной части, то можно использовать операцию File->Export->Part и экспортировать фичеры от tool body.
Regardzzz ...
To _kastus`_
Insert->Sheet Metal Feature->Solid Punch
To _niki_
Построил инструмент, создал CSYS в инструменте и детали, экспортировал ...
Потратил пол дня, но выполнить операцию по выдавке не удалось завершить.
Какой-то маленький штрих, по-видимому, при выполнении не делаю ... Толи надо нажать APPLY где-то по середине или еще что-то ?
:wallbash::wallbash::wallbash:
      Я кабель на такой парням делал когда порвали Там как RJ-45 только 6 пинов там скорее всего по протоколу всё идёт
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
