Solid Punch
Привет !
Прочитал все, что есть в HELP по теме Solid Punch, я не могу использовать эту функцию.
Прошу помощи ! Изложите пошаговую инструкцию:
1. как создается инструмент ?
2. Как он привязывается ?
3. Как сохранить его для многократного использования ?
4. Как вставлять из библиотеки ?
:wallbash:
Шаги выполнения операции Solid Punch (см рис) :
1. Моделируем тело, НА котором будем проводить операцию Solid Punch.
2. Моделируем ( безотносительно положения базового тела в п.1 ) тело, которым будем
выполнять операцию Solid Punch ( tool ). При этом можно этот tool импортировать
из другой части ( File->Import -> Part ) или залинковать через WAVE или использовать
из библиотеки UDF или программно построить через KBE/C/C++ или ... и т.д. и.т.п. В общем
в результате для tool-a должно создасться твердое тело.
3. Создаем 2 координатные системы. С их помощью будет проведена трансформация
tool-body относительно target body.
4. Запускаем диалог Solid Punch. В качестве target face выбираем face на target body ( п.1 ).
5. В качестве tool body выбираем тело, построенное в п. 2
6. В качестве transformation выбираем две координатные системы ( from и to ).
7. Жмем Apply.
По остальным педалям этого диалога - см справку.
Теперь ответы на вопросы.
1. См шаг 2
2. См шаг 6
3. вопрос не понял. Что имеется в виду- как экспортировать его в UDF, чтобы потом использовать или
куда он исчезает после завершения операции Solid Punch?
4. См справку по UDF.
Regardzzz ...
TO _niki_
Спасибо !
Все, что ты описал понятно. Но у меня процесс более запущен. Как создавать координатные системы?
____
По п.3 - инструмент создается в модели конкретной детали и может быть достаточно сложным. Как сохранить его для использования не только в открытом файле, но и в других проектах ?
Как экспортировать готовый инструмент в модель ?
Координатные системы ( Coordinate System ) можно создавать как ассоциативные ( в дереве построения модели появляется фичер Datum CSYS ) так и неассоциативные.
- Ассоциативные ( привязанные к элементам уже построенной модели ) координатные системы для NX2 создаются через Insert->Form Feature -> Datum CSYS.
- Неассоциативные координатные системы для NX2 создаются через ориентацию рабочей системы координат ( WCS->Orient, WCS->Dynamic, WCS->Origin, WCS->Rotate ... ) и последующее сохранение этого положения ( WCS->Save ).
По поводу 3-го вопроса самый простой способ это сначала cмоделировать tool и сохранить его в отдельной части ( например tool.prt ). Затем создать target.prt и в нем промоделировать target, а затем
импортировать ( File->Import->Part ) сохраненный tool.prt. При этом внутрь твоего target.prt будут "скопированы" все построения, сделанные в tool.prt.
Если же tool body и target body уже смоделированы в одной части, то можно использовать операцию File->Export->Part и экспортировать фичеры от tool body.
Regardzzz ...
To _kastus`_
Insert->Sheet Metal Feature->Solid Punch
To _niki_
Построил инструмент, создал CSYS в инструменте и детали, экспортировал ...
Потратил пол дня, но выполнить операцию по выдавке не удалось завершить.
Какой-то маленький штрих, по-видимому, при выполнении не делаю ... Толи надо нажать APPLY где-то по середине или еще что-то ?
:wallbash::wallbash::wallbash:
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
