Поршень улетает...
Народ, такой вопрос.
Как задать контакт в виде граничного условия.
Идея такая.
Имеется поршень и палец, палец внутри поршня.
На поршень действует давление газов, палец закреплен по цилиндрическим плоскостям во всех осях, поршень как бы падает на палец и касается своим цилиндрическими поверхностями и течет по пальцу по всем 3-ем осям, не до бесконечности конечно, но течет...
Контакт задан по цилиндрическим поверхностям бобышек и пальца.
Ансис говорит типа поршень улетает (не утекает а улетает), т.к. на нем нет закрепов, да на нем нет закрепов, но он как бы бесконечно-то утекать не может... Это единицы мкм, как считать правильно задачу? Может нужно задать тип гильзу цилиндра в виде ограничения вдоль горизонтальной плоскости.
Есть кто решал подобные задачи, может металлурги, штамповщики?
@VICT0R_1945 В воркбенче такое решается с помощью опции решателя "Weak Springs".
А у вас контакт между пальцем и поршнем уже задан, верно?
И что такое "течет"?
14 минут назад, karachun сказал:
Все задано, течет значит течет, ну пластика, не более, типа сила давит вектором вниз на поршень, метал врезается в другой метал и по идеи должен течь вдоль оси пальца (т.е. перпендикулярно действию силы), т.е. поршень своими бобышками как бы течет по пальцу, ну и на каком-то значении, упругость поршня создает ответную силу реакции на сжатия достаточную для сопротивления (аналог пружинки)...
Сделать хочу типа как на фото, но тут я задал граничные условия, что поршень не может двигаться вдоль оси Z, это как бы ось пальца, но мне нужно что б он все таки двигался - весь, но без этого контакта он вечно падает вниз... и никак не упадет, пока ошибка не вылетит, шо он улетел...
Изменено пользователем VICT0R_1945
@VICT0R_1945 Понял. Тогда можно сделать гильзу цилиндра, чтобы поршень об нее скользил. Или, в том же воркбенче, есть ГУ Elastic Support которое можно попробовать наложить на цилиндрическую поверхность поршня.
Ну или по простому - рассечь поршень двумя ортогональными плоскостями симметрии, оставить от него одну четверть. Из двух взаимно перпендикулярных плоскостей симметрии у поршня останется только одна степень свободы - перемещение по оси.
8 минут назад, karachun сказал:
Да-да, гильзу сделать можно, но мне кажется беда в том, что у меня пишет TARGET 170 - Нуль типа я не понял, но типа элементов касания поверхностей на гильзе нет или ч не правильно понял эту запись, но не суть.
И вот если не задать какие-либо граничные условия поршню, а задать сколько угодно-много-мало не важно - пальцу, то он все ровно летит вниз, как бы игнорируя контакт с пальцем, я уже измучился с ним...
Не могу понять, вроде при контакте можно не задавать какие-то граничные условия, они по идеи должны появится при контакте поверхности ответной и изучаемой детали. Вот ответную, палец я закрепляю, а изучаемую нет.
Очень хорошо рассчитывается палец через поршень, когда считаю его, а наоборот никак... (Закреплял палец и считал его напряжения, когда на него действовал поршень).
Также удачно было по аналогии с поршнем с коленвалом и шатуном. Но сам поршень в аналогичной постановке, не считается.
Есть варианты как в механикл это устранить? (WB просто плохо знаю)
7 минут назад, VICT0R_1945 сказал:
они по идеи должны
Это МКЭ, здесь вам никто ничего не должен.
Чтобы модель была стабильна ее нужно закрепить, если закреплений недостаточно то модель вылетает.
1 минуту назад, karachun сказал:
Хм. Согласен, эта проблема была еще в коленвале, я ее как-то решил там именно тем методом, что описал, но в случае с поршнем, так грубо уже нельзя...
@VICT0R_1945 Короче я описал вам варианты решения, целых три. А вы уже думайте - что и как нужно. Я бы выбрал симметрию, конечно если поршень имеет две плоскости симметрии.
Интересно, сколько еще будет создано тем про "контакты, закрепы и улетающие детали", вместо того, чтобы открыть файл и разобраться, что и как было сделано?
1 минуту назад, piden сказал:
А вы там что-то меняли?
Если не трудно, скиньте скрипт, просто мне так проще будет, чем разбираться как устроен ВоркБенч (и я все ровно не знаю как оттуда скрипт достать).
14 минут назад, piden сказал:
А вы там что-то смотрели?
В архиве и есть скрипт.
Ну там да, скрипт, но это какой-то плохо читаемый APDL-скрипт , хотя он вроде читаемый, с ходу кое че понял, единственно не понятно про поверхности, в скрипте нет их номеров.
Можете ответь на этот вопрос:
Это вы закрепили какую-то поверхность?
По 2-ум осям перемещения и 1 вращения? Если да, то какую? И как открыть ваш файл в WB?
Могу, но... считаю, что будет полезнее, если вы сами ответите на него. За ним ведь сразу другие появятся)
20.11.2020 в 19:06, piden сказал:
Ну может быть, но наврят ли.
Я посмотрел вашу работу, к сожалению, понять как вы это все в Ансисе реализовали я не смог, поэтому, вопрос остается открытым.
Как вы закрепляли палец и поршень? Неужели просто задали симметрию и поэтому он не падал? Если это так, то это не верно для моей задачи (поршень прижимается контактной поверхностью к шатуну в нижней части - это физичный закреп, однако здесь я его считаю абсолютно жестким, т.е. палец не должен вообще никак никуда изгибаться, хотя опять же в реале это труба по сути изгибающаяся под действие сил бобышек и закрепленная у головки шатуна). Можете все же ответить на вопрос, как вы закрепляли палец, что бы поршень не падал?
Также видел контакт бондед, но не понял между чем и чем он (однако он вроде не между пальцем и поршнем, ибо в этом бы случае не было бы напряжений, сам так считал - проверял)...
2 часа назад, VICT0R_1945 сказал:
Палец изгибается. Закрепляется только та часть где шатун.
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это верно, но это другая задача, это расчет поршневого пальца и тут другой смысл, поршень передает усилия, а у меня суть задачи иная, поршень упирается в палец и воспринимает 2 силы (газ и реакцию от пальца), ну вообще 3 силы, еще есть ускорение, но я считаю без него, т.к. на низких оборотах инерции нет, 1 шотом 2-ух зайцев этим можно забрать (расчет на номинальном и разгонных режимах, а также экономическом и холостом ходе).
    • статист
