Куда пропадают отверстия под крепеж?
Всем привет!
Собственно SW начал пользоваться недавно - не могу найти ответ.
Делаю сборку, после этого добавляю отверстия под крепеж в сборку. После этого хочу получить чертеж одтельной детали из сборки, естественно, с добавленными отверстиями под крепеж. Но почему-то это не получается.... :wallbash: При добавлении сборки на чертеж отверстия под крепеж есть, а вот, когда хочешь добавить на чертеж (кнопка "Вид модели", SW2006 SP4.1) отдельную деталь, то отверстия под крепеж куда-то пропадают.
Ясно, что могу добавить отверстия под крепеж в деталь, но это менее удобно.
Добавлешь новый чертежный вид, лишние детали скрываешь.... Только как-то не удобно это -- деталей-то много. Может есть способ поумнее?
Чтобы отверстия отображались в детали, надо в сборке выделить єту деталь и перейти в режим редактирования детали, и уже потом добавлять эти отверстия
Cadliker, спасибо.
Если добавить отверстия под крепеж в режиме редактирования детали, то тогда отверстия не проходят через остальные детали сборки, с которыми данная деталь сопряжена. Это получается, что надо добавлять отверстия по два раза. :g:
Изменено пользователем Jabka
Надо использовать команду: "Insert / Assmbly featurr / Hole / Hole Series" - сверлятся все дели "за раз".
<{POST_SNAPBACK}>
Извините, но не пойму, почему в детали, должны отображаться отверстия добавленные в сборке. Если отверстия сверляться в детали, а не в составе сборки, тогда их и нужно добавлять в деталь. А если отверстия добавляются в сборке, то их в детали и не должно быть видно. Вроде чертежи всегда так оформляются.
Или я чего то не так понял?
ssv22, спасибо! Все получилось. Собственно тема закрыта. :clap_1:
Zergus, я не профессиональный конструктор, более того, просто для своих целей понадобилось разработать несколько станков. Изучение Солида (особенно в сравнении с АвтоКадом) приятно радует. Мое представление о общей идеологии SW такое, что моделирование в програме в чем-то должно напоминать процесс изготовления конечного изделия. Как я себе это представляю - сверлить сразу несколько деталей за один раз, для точного совмещения отверстий - это правильно, хотя, как эта операция выполняется в условиях производства я не знаю. Возможно для серийных изделий это не приемлемо, у меня же задача, точного единичного производства. В этом случае ситуация именно такая, как я описал, сначала собираются детали, закрепляются, потом они засверливаются. В этом случае на чертежах деталей появятся отверстия.
Jabka ты немножко не прав
При выполнении отверстий "в сборе", на чертеже деталей их не показывают, а всю информацию об обработке дают на сборочном чертеже. Чертеж это документ по которому нужно выполнить всё, что там показано. И рабочий просто выполнит отверстия в твоей пластинке по чертежу и отдаст "брак" на сборку и будет прав.
ctрийных изделий это не приемлемо, у меня же задача, точного единичного производства. В этом случае ситуация именно такая, как я описал, сначала собираются детали, закрепляются, потом они засверливаются. В этом случае на чертежах деталей появятся отверстия.
Я тоже об этом даавно мечтаю, но это скорее работа технолога, а не конструктора.
Можно представит виртуальную картину : надел конструтор(технолог) тактильно-чуствительные перчатики и очки и в перед: подошел к виртуальному станку и начал изготавливать деталь...
А комр. в это время пишет CNC-прогу.
2Nikona May 29 2006, 11:22
Так это разные вещи: тут пошла речь о технологии изготовления уже сборки; конечно бывают и такие вещи, и нередко.
Вопрос-то был о другом: как в Sold`e(именно в нем) "засверлить "сборку" и чтобы отв. "появились" в деталях.
2Jabka May 29 2006, 10:35 Сообщение #7
Ну АвтоКад - это как далееекая комета от нашего Солнца... и,по-моему не прилизится.
Как насчет моей мечты?
Кто что скажет???
Мне кажется, что действительно можно и нужно по возможности моделировать процесс изготовления детали.
А чтобы быстро погасить ненужные детали, выделяешь нужную деталь в дереве конструирования, жмешь правую кнопку мыши и выбираешь пункт Инвертировать выбор. Выделятся все остальные детали, после этого жмешь кнопку Погасить или Скрыть.
Кстати, советую перед этим сделать новую конфигурацию сборки, чтоб потом можно было переключаться между ними.
Изменено пользователем Zergus
