Совместная работа в Se
В SE v16 была представлена совместная работа в Insight Connect с программными средствами Microsoft SharePoint Server. Хотелось бы узнать у кого нибудь эта технология работает ?
Вопросs к пользователям SE:
1. Используется ли проектирование изделия одновременно несколькими пользователями ?
2. Как на вашем предприятии происходит электронный документооборот мат.моделей SE ?
Используется и применяется и очень активно. И совместно изделие разрабатывается. Если хочешь, могу дать координаты конторы, в которой при мне начали это делать и до сих пор с успехом продолжают. Я сейчас у себя внедряю Insight - Просто уже назрело - проект достаточно большой, а просто так работать уже нельзя.
ЗЫ. А что в "армии РФ" применяют SE? А зачем?
За ссылочку буду благодарен.
С чего начал внедрение ? Есть различия между SharePoint Portal Server и SharePoint Services ?
Место положение мое сейчас в армии, а мысли и работа в другом месте. В нашей части не применяют как и в большинстве других. Но в армии есть и НИИ, где используют SE, но я о них только слышал.
P.S. скинь мыло.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
