Материалы Sw
Конечно без этого прожить можно, но все таки:
назначаю заготовке материал, к примеру "Американское красное карандашное дерево", в детали все великолепно, появляется текстура, сохраняю, закрываю. Создаю новую сборку, через командер перетаскиваю деталь в сборку, бац, на детали лишь цвет подложки, текстурой и не пахнет.
Выход: захожу в деталь, заново назначаю материал, сохраняюсь, закрываю деталь - в сборке все ок. после перезапуска солида картина повторяется. Есть ли возможность как-то от этого избавиться?
sw'06 sp4.1
В SW многоэтажное назначение цвета и текстур - для поверхности, элемента, тела, детали, детали в сборке... Хотя больше похоже на глюк, возможно в сборке детали или поверхности назначен цвет и он все забивает. (Рассуждаю по аналогии: Если полупрозрачная деталь входит в подсборку. Если этой подсборке в сборке назначить цвет - прозрачность пропадает). Можно попробовать выбрав деталь в дереве сборки (чтобы выбралась целиком деталь, а не поверхность) - в свойствах ее зайти в цвет и все удалить. Потом тоже самое для поверхности. Вдруг поможет?
Вверху дерева конструирования, справа есть кнопка (>> примерно такой значек в кружочке, нет возможности к сожалению разместить скриншот). Если ее нажать, то развернется дополнительная панель и напротив нужной детали можно будет посмотреть какой цвет ей назначен, какая текстура, прозрачность и еще чего то. Там пиктограмма, в виде двух треугольников. Верхний показывает состояние в сборке, а нижний в детали (или в подсборке).
А цвета и правда назначаются для сборки отдельно, для детали отдельно. Из-за этого часто бывают заморочки, что невозможно определить, почему же цвет не меняется, как его не назначаешь.
Если путанно объяснил, пишите, постараюсь скриншоты выложить.
2Zergus Не стоит задача присвоить материал или текстуру детали в контексте сборки! И как работать с
<{POST_SNAPBACK}>
мне знакомо. Ближе к ночи выложу скриншот. Там потолкуем...
По умолчанию базовая бобышка имеет цвет (в некоторых версиях он такой, охра). Чтобы был виден материал - заново присвоить этой детали материал или лучше войти в свойства базовой бобышки и удалить цвет. (и не только базовой, ну дальше понятно будет).
95%, что дело в этом.
Открываю деталь, заново присваиваю материал, светофор, сохранить, закрыть. Открываю сборку, перестраиваю - пучком. В 05 проблемы такой не было.
<{POST_SNAPBACK}>
В смысле - наладилось? :clap_1: Симпатичный роторный шкафчик. :bleh:
В смысле та деталь, про которую я говорил "Открываю деталь, заново присваиваю материал, светофор, сохранить, закрыть" отрисовывается с текстурой как деталь 3, но только она! Дабы остальные так выглядели приходится повторять шаги для каждой детали, но что самое обидное, не факт, что на следующий день, после открытия сборки картина бутет такой, какой ты ее сохранял тобишь с текстурой.
Пока я не отследил последовательность шагов, при которой текстура передается.
