Зеркальное отображение компонентов
При зеркальном отображении компонентов новые компоненты просто висят в воздухе... Надо либо начинать их привязывать, либо оставить их висеть, а при каждом изменении положения исходных (оригинальных) компонентов все зеркальные стирать и заново делать операцию "Зеркальное отображение компонентов". Что тоже муторно. Есть ли какой то способ это упростить.Заранее спасибо за ответы...
В нижней части окна "зеркально отобразить" поставь галочку "воссоздать сопряжения..." Но учти -- не создается сопряж. "на месте" и проще всего создаются новые фиксированные детали.
Вот у меня как раз и сомнения, может я чего не понимаю. Но что то я не понимаю на что она влияет, эта галочка. Делаю пример, подсборочка из двух деталей внутрм сборки. Есть сопряжения и внутри подсборки, и сопряжения для подсборки этой в сборке. Делаю Mirror Components что с этой галочкой что без- результат один совершенно--- подсборка которая получилась после операции сама не связана ни с чем, внутри нее все сопряжения остались. кстати, если подсборка зафиксирована, то и ее зеркальное отображение зафиксировано, э это совершенно независимо эт этой галочки...
<{POST_SNAPBACK}>
Если зеркалить несколько компонентов и они МЕЖДУ СОБОЙ имеют сопряжения,
то при включенной галочке на зеркалки будут наложены такие же сопряжения
(иначе сопряжений между зеркалками не будет )
  • 6 месяцев спустя...
Вопрос не совсем по теме, но касается зеркального отражения.
Есть некая деталь на ней бобышка сложной формы состоящей из нескольких элементов построения. Необходимо сделать зеркальное отражение несколько элементов построения относительно какой-либо плоскости, а затем скрыть или погасить родительские элементы, но при этом зеркальные элементы должны отображаться, а не скрываться :wallbash: .
Есть ли такая функция в Солиде? Надоело строить все элементы вручную.
Можно как вариант строить элементы которые надо отзеркалить отдельным телом, зеркалить тело. Родительское тело потом удалить, отзеркаленые компонеты останутся
<{POST_SNAPBACK}>
Как телом?
В функции зеркальное отражение копировать тело, а не копировать элементы. Пробовал, не получается.
Для этого бобышка должна быть отдельным твердым телом. Когда строишь первый элемент бобышки убери галочку "результат слияние". А в последующих элементах бобышки эта галочка должна стоять, но во вкладке "область действия элемента" надо указывать с каким телом оно должно сливаться, а именно с первым элементом бобышки.
<{POST_SNAPBACK}>
Так и делал. Все равно потомки гасяться :wallbash: .
Необходимо гасить не элементы в дереве построения, а твердые тела, остальные остаются видимы. как в сборке.
Суть в том, что нужно погасить в детали не создавая сборки.
<{POST_SNAPBACK}>
Где там гасить тела?
Да не в сборке, а в детали, я имел в виду принцип работы многотельных деталей как у сборки.
Вверху дерева построения раскройте папку "Твердые тела", там указав на нужное тело- правой кл- удалить тело, а можно и несколько.
А можно и не удалять, а просто скрыть.
Не советую! При открытии документа например на следующий день будете неприятно удивлены- тела опять не скрыты:(
