Можно ли отразить разрез сборки в чертеже?
В сборке делаю разрез, кручу-верчу, запоминаю новый вид. В чертеже выставляю этот вид, но он без разреза. Как можно изобразить этот разрез?
Заранее спасибо.
Для работы в чертеже есть своя панель инструментов "Чертеж". С их помощью в контексте чертежа ты генеришь новые виды, разрезы/сечения, выносные элементы и мн. др. А чо, хелпник не доступен? В верхней строке нажми на "?".
Создай конфигурацию сборки, там сделай вырез (отреж лишнее), а в чертёж втавляй эту конфигурацию.
Mold 2005
Прикольно, как в одном не слишком внятном вопросе можно увидеть такие разные проблемы.
v_ryb
Не прояснишь, какова конечная цель твоих манипуляций в чертеже?
Конечная цель - получить чертежный вид с разрезом сборки в нужном для меня ракурсе и с включенной кнопкой "перспектива".
:smile: Очень круто! Тогда делай, как Mold 2005 говорит. Но и хелп, конечно, почитай.
А это по какому стандарту такой разрез с перспективой делаешь? На марсиан, наверное, работаешь? :blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Думаю на институт. Как вспомню: аксонометрия с вырезом четверти ! Без кульмана! На столе с инструментами 1 карандаш, 1 линейка деревянная, 1 лекало ! У-ух !
А это по какому стандарту такой разрез с перспективой делаешь? На марсиан, наверное, работаешь? blink.gif
<{POST_SNAPBACK}>
Я так делаю постоянно на заказчика, который хочет мебель в интерьере посмотреть, а не на стены.
Прошу прощения за настойчивость, а можно ли чем-нибудь всю сборку разом разрезать? Справочной плоскостью например, или вычитанием.
Можно. Нарисуй эскиз будущего выреза и активизируется инструмент "Элементы -> Вытянутый вырез".
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
