Некоторые вопросы по Ug Open и Open++
OriginalZealot
Есть несколько небольших вопросов не совсем понятных из документации(странная она всё таки)
1) UF_initialize используется тоько для захвата лицензии? Очень уж долго она выполняется, нельзя ли как-нибудь ускорить этот процесс (в случае External)
2) Как работает UF_is_initialized? - даже если процесс не завершен и не была вызвана UF_terminate данная функция возвращает 0 - т.е. среда Open API не инициализирована.
3) Может ли UF_terminate как-нибудь не освободить лицензию? После пары вызовов UF_initialize/UF_terminate следующий вызов UF_initialize вылетает с Access violation
4) UG Open++ не совсем юзабельна в MSVС++ в плане STL - при статической линковке получаются два экземпляра билиотеки STL - одна в создаваемой программе, а другая в недрах UGOpen++ API. И когда возвращается значение UgAttributableObject::askStringAttributeTitles() (которое очень трудно использовать не сохранив ибо это vector<string>), происходит передача объекта STL созданного одним экземпляром библиотеки в управление другому и в силу свойств реализации библиотеки STL в MSVC++ второй экземпляр библиотеки не может освободить то, что созданно первым безошибочно. В виду этого приходится отказываться от удобств работы с атрибутами предоставляемых UgAttributableObject.
Изменено пользователем OriginalZealot
1) да, может сервер загружен хорошо
3)UF_terminate освобождает лицензию
у меня проблем с этим не было
4)Вы все понимаете правильно но stl пользоваться можно
используйте ту версию компилятора VC которая была
рекомендована UGS для соответствующей версии UG
Не используйте debug так как конструктора и деструктора
там могут быть реализованы по разному (release)
Чтобы не забыть можете пользоваться pragma ...
Проблем в этом случае не будет
Без stl по любому не обойтись
мало того что это вещь сильно упрощает программирование
та в UG работа с меню реализована с stl
На С меню уже не эффективно писать
Есть одно интересное наблюдение - если исполнить следующий код:
UF_initialize();
UF_terminate();
UF_initialize();
на последней инициализации вылетает exception с описанием ошибки:
"UF_initialize may not be called once UF_terminate is called"
Следует ли это понимать как:
"UF_initialize не может быть вызвана, если хоть раз вызвана UF_terminate"?
Если моё предположение верно - то как мне разрешить задачу многократной инициализации UG/Open. Перезагруаемая dll не помогает - достаточно чтоб именно в данном процессе уже был вызван UF_terminate().
Извините, если немного не в тему. Я в С++ не очень, в основном писал на UG12-15 на С. Так, вот, там при работе с некоторыми модулями, например с MENUBAR, захваченная лицензия не освобождалась до конца сессии. Например, у меня был модуль дополнений к drafting, часть кода работала с меню, стартовал этот модуль через startup, и лицензия на UFUN (user functions) не освобождалась, пока не закрывался UG (причем все эти особенности были хорошо описаны в документации по UG API). Еще я бы посоветовал Вам посмотреть лог файл, генерируемый ugflexlm. Там прописываются захват и освобождение лицензий.
      Но ведь токовый сигнал надо  для начала в цифровой преобразовать Поэтому полный цикл преобразования не может быть быстрее аналоговой части У тиристорных приводов частота отклика не более 30Гц, но это не из-за ОУ, а из-за принципа работы приводов Да у обычного 741 частота 1Мгц Насколько это быстрее 32нс?     @gudstartup Аналоговая цепь всегда быстрее цифровой Так и живем Честно говоря я обескуражен Ведь тут же даже житейская логика говорит о том, что цифровая цепь привода не может быть быстрее аналоговой, просто потому что аналоговая является подсистемой цифровой цепи   Аналоговый вычислитель всегда выиграет по скорости у цифрового аналога Точность может быть ниже, но скорость всегда выше Сравните скорость работы сумматора на ОУ и на процессоре И оставьте свои ужимки, противно смотреть Или вы продолжатель дела "короля саркастических ужимок" (с)?
      с люфтами эта функция никак не борется она их пропускает гася резонанс ни насколько обработка контура тока длится 32нс попробуйте это сделать на ваших оу. @Guhl отдыхайте вы явно перегрелись у вас аналоговый процессор
      Вы хотя бы в курсе насколько быстрее аналоговая цепь, чем цифровая?
      вы хотя бы в курсе сколько длится в сигнальном поцессоре servo фанук обработка контура тока и сколько это было на ваших допотопных приводах и какие скорости и точность контура сейчас достижимы ,благодаря этому. добейтесь этого на ваших аналоговых схемах с оу и я сниму перед вами шляпу. полностью некорректное сравнение.
      Можно заменить гнутый швеллер на прямоугольную тонкостенную трубу. Если не стоит задача всё гнуть самостоятельно.
      Большие люфты вызывают колебания. Причем эти люфты возникают не только при смене направления движения, а при других условиях. Путем борьбы с люфтами, борятся с колебаниями Для этого и есть dual position feedback  Ну вот видите, уже лучше. Борьба с люфтами - борьба с колебаниями Так для чего нужен dual position feedback? Назовите вы ее хоть чертом лысым, но она как боролась с люфтами, так и борется
      а вам для чего писать то вы все равно читать не можете. для кого я   приводил описание функции и раздел к которым она отнесена уважаемыми вами японцами.   потому что он приводит к вибрациям!!!! я от вас просто офигиваю ну нельзя же так упорствовать в очевидном!!
      А зачем же они упоминают люфт?
      а где ваши аргументы? я вам приводил и формулы и выдержки из текста но вы адепт собственных измышлений и упорно называете функцию подавления резонанса функцией  компенсации люфта. контуры тока были у всех  без него вы не сможете мотором управлять а вот скорости другое дело. как всегда все путаете.
      Это глава из книги по настройке приводов В ней еще хорошо расписаны принципы построения приводов. Контуры скорости, контуры тока.   Кстати не у всех приводов были контуры тока, умели обходиться без них. Это в мезоматиках кажется   Смею вас уверить, что принципы остались те же. Так что, вперед в прошлое! Авторы Чернов, Кузьмин, Синичкин Добротность.pdf
