Повышение "производительности" работы в Sw
Начиная с SW 2005 (в SW 2006 проблема только усугубилась) появилась серьёзная проблема, которая нормально работать не дает: простеньки в общем-то и детали и сборки (10-20 дет.) начинают жутко тормозить через 10-15 минут работы. Вроде бы машина не совсем "дохлая" процессор Atlon 3200+, частота 2 ГГц, памяти 1ГБ.
Никакие оптимизаторы памяти в Windows (н.п. Tweak-XP) погоды не делают. Помогает только перегрузка SW, (помогает опять таки на 10-15 мин). "но это уже не езда, а ерзанье" (как пел Высоцкий).
Кто подскажет прогрессивные способы оптимизации работы?
Или уже пора комп менять опять.
Есть такая беда, причем у меня от количества деталей в сборке не зависит. Только у меня не через определенное время, а произвольно. В чем причина, покак не понял.
У меня Athlon 2500+ на nForce 400 Ultra, 1 Гб памяти, ASUS Radeon 9250. Работаю c SW2000 до SW2006 sp4.0 с моделями и чертежами сборок пресс-форм. Никогда ничего подобного не замечал.
vladislav
Скорей тебе не повезло... А вот в 2005-м году сисадмины, случаем, какую-нить обновленную сетевую хрень не устанавливали? Или, может, кривой локальный Касперский с просроченной лицензией норовит сборку при перестраивании протестить на вирусологический тест? Например, Нортон был способен даже подавлять инициализацию Лайсенс-сервера.
Посмотри, какие процессы балуются, когда SW висит.
Никакой обновленной хрени в 2005-м году сисадмины не устанавливали! Касперского я вообще отключаю, проблема была и до установки антивирусника. Проблема я думаю не в этом.
А я думаю, что в этом или в близком. В софтовом винегреде, которого перела твоя Винда. Сам же говоришь: "Помогает только перегрузка SW, (помогает опять таки на 10-15 мин)." Этот факт говорит о всем.
Дело тут не в самом SW а системе ... оптимизация системы проводится долго и нудно, при том я не думаю что ты отключил возможность автосохранения ... короче если хочешь что бы комп работал нормально, по сравнению с XP, то советую установить Windows 2003... Сам работал и все просто замечательно, но есть маленькая проблемка называемая "дровами". Трудно найти дрова под 2003 это во первых, во вторых если у тебя есть разные плагины типа SurfaceWorks и ему подобные то придется тебе отказатся от них ... Сама система работает намного стабильнее 2000 винды и ХР... Так что думай ... Я просто отказался так как мне тут подсоединили принтер и никак не могу найти дрова для него под 2003 ... а так поверь что стоит того что бы установить и попробовать ... В инете найдешь как оптимизировать, потому что в самой системе все процессы которые в XP автозагружаются, придется запустить самому. Тот же Direct уже есть установлен, но его надо запустить. Удачи
Согласен с dinu на счет настройки винды, у меня и рядом на 3 компьютерах такая фигня, а какой бы добрый человек помог настроить винду(XP) под solidworks....
Спасибо за совет!
Попробую отключить автосохранение. Никаких плагинов типа SurfaceWorks не подключал.
Переходить на Windows 2003, 100 раз еще подумаю. Наш сисадмин в Windows XP на моем компе лишние навороты итак отлючил. Думаю действительно надо оптимизировать работу Windows. Буду работать в этом направлении!
Смешно, право слово! А ведь мужики-разработчики SW и не знают, что их программа — SW более "заточена" (стабильнее работает!!!) под Windows2003, чем под Windows2000 или XP.
Рад, что сумел Вас развеселить! Однако времена нынче рыночные, так что теперь очередь за Вами. В смысле - веселить. Не обнародуете ли ваших фольклёрных побасенок на горячую темку? Есть ли свежачок? Или, как всегда, замшело-заплесневело? Давайте, маэстро! "Урежьте джаз!" :clap_1:
URI-I-I, расслабьтесь!
Меня dinu рассмешил. И ещё вот этим:
Заявление требует вселенского рассмотрения. Где тут этот... рыжий очкарик? Как там его? Гейтс что ли?
Сюда его на ковер!
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
