интересная особенность
Причем тут загрузка ядра проца и видяха?
Кажется, это две разных вещи.
На FX4400 тоже загрузка проца 50%(двухголовник), как и на любой другой.
На общей скорости дрыгание мышкой мало сказывается.
а когда у тебя чертеж большой сборки с десятками видов это очень сказывается. Поверьте мне. хотелось бы все таки разобраться. Хоть для интересу
Изменено пользователем MVK
Есть у меня подозрение, что солид на квадре 1000 должен летать не хуже, чем на 6600, так что загвоздка в чем то другом.
<{POST_SNAPBACK}>
Я же писал, что на моей машине с Радеоном 9600 тормозил, а с гораздо более старым 7200 нет. В то же время, дома тот же 9600 прекрасно работает на гораздо более медленном компе.
Так что тут может быть роковое совпадение несовместимых компонентов.
Изменено пользователем kkk
<{POST_SNAPBACK}>
Можно отключить все что касается автоматических операций солида "Инструменты->Настройки для эскиза->Автоматические взаимосвязи, Автоматическое вычисление, Разрешить привязку"! Попробую отключить галочки должно меньше грузить. Просто солид перехватывает действие мыши в область окна, в API интерфейсе программирования даже можно объявить проверку действий при появлении мыши в окне программы так что тут ни чего не поделаешь работа у программы такая действия мыши перехватывать от сюда и загрузка процессора.
Проверка не открылось ли окно не попала ли мышка область программы. :)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
