интересная особенность
Причем тут загрузка ядра проца и видяха?
Кажется, это две разных вещи.
На FX4400 тоже загрузка проца 50%(двухголовник), как и на любой другой.
На общей скорости дрыгание мышкой мало сказывается.
а когда у тебя чертеж большой сборки с десятками видов это очень сказывается. Поверьте мне. хотелось бы все таки разобраться. Хоть для интересу
Изменено пользователем MVK
Есть у меня подозрение, что солид на квадре 1000 должен летать не хуже, чем на 6600, так что загвоздка в чем то другом.
<{POST_SNAPBACK}>
Я же писал, что на моей машине с Радеоном 9600 тормозил, а с гораздо более старым 7200 нет. В то же время, дома тот же 9600 прекрасно работает на гораздо более медленном компе.
Так что тут может быть роковое совпадение несовместимых компонентов.
Изменено пользователем kkk
<{POST_SNAPBACK}>
Можно отключить все что касается автоматических операций солида "Инструменты->Настройки для эскиза->Автоматические взаимосвязи, Автоматическое вычисление, Разрешить привязку"! Попробую отключить галочки должно меньше грузить. Просто солид перехватывает действие мыши в область окна, в API интерфейсе программирования даже можно объявить проверку действий при появлении мыши в окне программы так что тут ни чего не поделаешь работа у программы такая действия мыши перехватывать от сюда и загрузка процессора.
Проверка не открылось ли окно не попала ли мышка область программы. :)
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
