интересная особенность
заметили что в чертеже Solidworks (и не только в чертеже) при перемещении мыши в окне SW процессор грузится на 100%.
кто то может внятно объяснить данную особенность sw2006sp4.1 и 2.1
Открываешь любое окно и мышкой по рабочему столу дергаешь, и у тебя так же процессор будет загружен на все 100. Настраивай просто систему хорошо и будет тебе счастье
Такая самаю штука на соседнем компьютере, не знаю так и не нашел причину, но я думаю причина в винде, просто некогда переустановить. (там xp Sp2, а у меня xp sp0 и все нормально).
ну так что решим? просто в винде процессор не грузится при вождении мыши. грузится только в SW. винда XPsp2. видяха
QuadroFX 1000. дрова протестированы.
возможные причины какие? и варианты решения. Плиз посмотрите все у себя, есть ли такое у вас. и напишите какая у вас винда, карточка и SW
<{POST_SNAPBACK}>
скажи что настроить
так при чем тут видеокарта. я мышкой просто двигаю.
как включить этот акселератор?
а тормозит!! и раздражает да. прикинь на мышь SW 100% убивает. что остается? 0% на функционал
Попробуй минимизировать окно документа (не солида, а именно документа) и подергай мышку. Если поможет, то сними галку в настройках Максимизировать при открытии.
это ты SWRовцев наслушался? проц грузится даже при закрытых окнах. видимо проблема в винде.
Слушал я их, тут ты прав, но видел и реальную пользу от этого совета, когда на асусевой карте, с родными дровами, нельзя было открыть больше двух окошек из-за страшных тормозов. Так вот, минимизация окон документов помогала тогда, как ни странно. В итоге конечно вылечили потом машину, сносом родных дров и установкой детонаторов, но факт остается фактом.
<{POST_SNAPBACK}>
Типа такой ситуации у меня было на нынешнем компе. Все тормозило даже от мыши, а уж если модель покруть, то после отпускания кнопки можно полминуты покурить - проц думал. Причем на СВ 2004 все летало на ура, а на 2006 начались эти глюки. Тогда я из дома принес Радеон 7200, а эту (Радеон 9600) туда утащил - в итоге все заработало нормально и там и там. :) После этого эксперимента вытребовал себе на работу NVidia 6600 - полет нормальный. Так что советую для пробы воткнуть другую видяху.
проблема не в видяхе, а в чем то другом. я пробовал на разных компах с разными видяхами. может это просто особенность SW, поэтому я и прошу потестировать на других осях. (W2k и XP SP1 RUS/ENG, SP2 ENG) у кого есть.
Есть у меня подозрение, что солид на квадре 1000 должен летать не хуже, чем на 6600, так что загвоздка в чем то другом.
2 MVK. А оптимизацию для солида в свойствах карты не ставил? Хотя я, если честно разницы большой не увидел, но вдруг.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
