Вопрос!
Самопроизвольное изменение ориентации угла сопряжения при перезагрузке модели.
Скажите, это общая проблема всех CAD или же ошибочное использование данного сопряжения?
Для тех кто не понял, поясню:
Вот задал я положение детали углом относительно плоскости глобальной системы координат на цилиндрической соприкосновении с другими деталями - положение детали полностью определено, стоит как штык! Но, перезагружаю модель - оп, деталь с другой стороны от плоскости!
Для себя вижу решение в задании положения детали через расстояние до плоскости. Больше решений нет?
Прошу прощение, если данная тема неоднократно поднималась: искал не нашел.
Я бы еще попробовал очистить серверный кеш, остановить все службы Teamcenter, кроме FSC, на сервере в папке temp найти папку V10000.х.хххххххх и удалить ее, обратите внимание для 2-Tier и 4-Tier директории temp разные и для них создаются разные папки V10000.х.хххххххх.
После этого запустить службы и проверить создание элемента еще раз.
активно подбираю себе видюху домой. параллельно офигеваю от цен на них...
наткнулся на вот такой полезный ресурс для сравнения
https://technical.city/ru/video/Quadro-P1000-protiv-Quadro-P620
и такой
www.chaynikam.info
п.с. не знаю было тут уже или нет. просто немного полезной информации.
п.п.с. видимо буду заказывать quadro P620 вместо P1000 (или желаемой P2000). всё-таки цена божеская, а производительность сравнимая.
