Скелетный шрифт ГОСТ26.008-85 (ttf)(выкладываю сам шрифт)
vanek77777
Привет всем!
Особой необходимости в создании шрифта не было, т.к. гравировки не так много и хватало обходных путей для создания средней линии шрифта. Но тут стало интересно как все же его создать и за несколько дней разобрался в этой теме, попутно освоив интересную программу fontlab. Процесс пошел бы быстрее, если бы мне помогли разобраться в некоторых хитростях. Но к сожалению  форум все чаще становится похож на базар, где на вопросы людей им не помогают разобраться или направить в нужном направлении, а предлагают написать в лс и купить информацию. Как по мне, здесь не рынок, а все таки место взаимопомощи. По принципу помогли тебе, помоги другому. Ну это небольшое отступление. Теперь ближе к теме.
Создал скелетный шрифт. С учетом следующих особенностей под свои нужды. Вы можете их легко поправить под себя, при необходимости.
1. У нас на предприятии ширина гравировки в одну линию примерно 0.4 мм.
В связи с этим изменил буквы К и Ж.
Т.к. при такой ширине они получаются слишком разнесенными.
2. По высоте шрифта. Я сделал себе табличку на разные типоразмеры. Чтобы при гравировке получалось, что нужно. Допустим для пр3: высота 3, смещение 0.2, маштаб 100% (это просто пример).
В общем то все.
fnx не стал делать, т.к. не пользуюсь аннотацией и planar text. А команда "Текст" видит только системные шрифты.
Если кому помог, "спасибо" будет достаточно.
GOST85_my_15_11_20_v18(plotter).ttf
Спасибо.
Мне не нужен, но скачал, чтоб был.
А Вам огромное спасибо. За всех.
И да. Согласен про базар и деградирующее падение ...
13 минут назад, Ug_user сказал:
Но вот для гравировки непригоден.....
что делать-то теперь? как быть? где выход? кто виноват? :girl_cray2:
38 минут назад, Ug_user сказал:
Классный, красивый шрифт.
Ох, еще как пригоден)  planar text и contur text не единственные инструменты)
Конечно, если каждую буковку указывать или даже в каждой буковке каждый элемент (в букве Ж, например) - то сойдет.
Зачем же вы вводите людей в заблуждение! Выбираете фильтр "кривые элемента", выбираете весь текст сразу и все отлично работает)
Порядок автоматического выбора кривых конечно скачет) т.е. кривые выделяются рандомно. Но в целом не плохо.
Но как правило огромные тексты никто не гравирует, ну или редко. А гравировка как правило это пару букв или слово для обозначение разъема. Так что даже если хочется красиво по порядку, не долго и не сложно выбрать буквы вручную) по тому порядку как хочется.
В общем кому надо будет, найдет ему применение. Кому не нужен, пройдет мимо)
Изменено пользователем vanek77777
Молодец, что разобрался в теме, а как оценивать свой труд - решать каждому самому)
Для больших надписей всё же придется создавать .fnx, так как получается много лишних подъемов, если через FIXED "обозначать кривые элементов"...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
