Как отобразить Propertymanager размера по двойному щелчку?
Как отобразить PropertyManager размера по двойному щелчку?
Когда галочка на "Авто-отобразить PropertyManager" - тормозит все.
Хочется простым нажатием, например, переместить размер, а двойным задать допуск и все такое.
Но при двойном нажатии появляется менюшка ИЗМЕНИТЬ.
Есть кнопка СВОЙСТВА, но енто не то (там долго все изменения проводить).
И методом научного тыка пробовал, и хелп почитал, а воз и ныне там.
Еще вопрос: при нажатии ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ размеры ставятся, а вот осевые НЕТ. :wallbash: Чо делать та?
Спасибо.
По первому вопросу - ИМХО, странное желание. И странное торможение. Но уж если так припекает, то первым кликом выделяешь размер (при выключенной галке "Автоотобразить..."), а вторым кликом давишь на закладку ПропертиМенеджера над деревом чертежа. :clap_1:
По второму вопросу (что делать?): читать хелп. Или обратить внимание на развертку "Справочная геометрия" ПропертиМенеджера команды Вставка -> Элементы модели.
"а вторым кликом давишь на закладку ПропертиМенеджера над деревом чертежа" - и впрямь :clap_1:
""Справочная геометрия" ПропертиМенеджера команды Вставка -> Элементы модели." - дык, серавна не работает. :dry:
емпть
вопрос неправильно сформулировал:
хачу иметь автонанесение осей тел вращений. вот
Вона как... Тогда в шаблоне чертежа: Свойства Документа -> Оформление -> Автовставить при создании Вида -> Осевые линии. Сие работает также и в текущем чертеже для всех видов, вставленных ПОСЛЕ включения этой галки.
у меня наверно Солид сильно закалдованый :blink:
Все так и есть - "Автовставить при создании Вида -> Осевые линии", все так и было.
Пока не заколдованный. Есть еще одна галка: Свойства Документа -> Оформление -> Отображение примечаний -> Отобразить примечания. Эта и вышеупомянутая галка должны быть включены обе.
та-а-а-ак.
И эта галка на месте.
НО! - осевая есть, а в проекции указателя центра нет!!!
"Оформление -> Указатель центра" - стоят обе галки.
Сдается мне - автоматом указатели центра не ставятся?
Осевую заборол? Молоток! Теперь бори указатель центра.
Сдается неправильно.
емпть
заборол!!!! :gun_guns:
Ключевое слово было - "настроить в шаблоне"
в ноги кланюсь :worthy: URI-I-I за вразумение
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
