Как отобразить Propertymanager размера по двойному щелчку?
Как отобразить PropertyManager размера по двойному щелчку?
Когда галочка на "Авто-отобразить PropertyManager" - тормозит все.
Хочется простым нажатием, например, переместить размер, а двойным задать допуск и все такое.
Но при двойном нажатии появляется менюшка ИЗМЕНИТЬ.
Есть кнопка СВОЙСТВА, но енто не то (там долго все изменения проводить).
И методом научного тыка пробовал, и хелп почитал, а воз и ныне там.
Еще вопрос: при нажатии ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ размеры ставятся, а вот осевые НЕТ. :wallbash: Чо делать та?
Спасибо.
По первому вопросу - ИМХО, странное желание. И странное торможение. Но уж если так припекает, то первым кликом выделяешь размер (при выключенной галке "Автоотобразить..."), а вторым кликом давишь на закладку ПропертиМенеджера над деревом чертежа. :clap_1:
По второму вопросу (что делать?): читать хелп. Или обратить внимание на развертку "Справочная геометрия" ПропертиМенеджера команды Вставка -> Элементы модели.
"а вторым кликом давишь на закладку ПропертиМенеджера над деревом чертежа" - и впрямь :clap_1:
""Справочная геометрия" ПропертиМенеджера команды Вставка -> Элементы модели." - дык, серавна не работает. :dry:
емпть
вопрос неправильно сформулировал:
хачу иметь автонанесение осей тел вращений. вот
Вона как... Тогда в шаблоне чертежа: Свойства Документа -> Оформление -> Автовставить при создании Вида -> Осевые линии. Сие работает также и в текущем чертеже для всех видов, вставленных ПОСЛЕ включения этой галки.
у меня наверно Солид сильно закалдованый :blink:
Все так и есть - "Автовставить при создании Вида -> Осевые линии", все так и было.
Пока не заколдованный. Есть еще одна галка: Свойства Документа -> Оформление -> Отображение примечаний -> Отобразить примечания. Эта и вышеупомянутая галка должны быть включены обе.
та-а-а-ак.
И эта галка на месте.
НО! - осевая есть, а в проекции указателя центра нет!!!
"Оформление -> Указатель центра" - стоят обе галки.
Сдается мне - автоматом указатели центра не ставятся?
Осевую заборол? Молоток! Теперь бори указатель центра.
Сдается неправильно.
емпть
заборол!!!! :gun_guns:
Ключевое слово было - "настроить в шаблоне"
в ноги кланюсь :worthy: URI-I-I за вразумение
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
