Проблема с смещением координат на станке CKE 6150Z
Pavel92.08
Здравствуйте форумчане! Возникла проблема не понятного характера , расскажу предысторию : решили заменить накладки на суппорте основных направляющих по оси z на станке CKE 6150Z Fanuc 0i mate-TC , после замены все клинья были отрепетированы смещений сдвигов нет , но возникла проблема при выполнении работы по программе , уходят координаты 0-вой точки , первая деталь выполняется правильно , последующая смещаются привязанные нули   , причем на разном инструменте разное смещение ,понять причину происходящего не удаться ,может кто сталкивался с данной проблемой прошу помощи в решении, за ранее благодарен.
Изменено пользователем Pavel92.08
Измерьте точно на сколько смещается инструмент. Сравните с корректором и износом в таблице этого инструмента. Не равен ли он какому-то значению
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
нет , корректор стоит на 0 , а смещение на 3 мм по одному инструменту ,а например по другому около 10 мм
Была у нас похожая проблема на Leadwell T-5, Fanuc TC, ось-Z. Проблема оказалась в треснувшей гайке ШВП, перетянули ремонтники при ремонте.
Снимали только суппорт, или швп тоже?
Там клин на оси x стоит, а на z планки,  смотрели нагрузку по z после ремонта?
0 станка тоже  меняется?
Изменено пользователем NSerg
Снимали только суппорт ,швп не трогали . нагрузка в норме по оси z при движении до 40 - 70 примерно .  Вроде проблему удалось решить . При сверловке детали заготовку продавливало в шпинделе ,но и нулевые точки пропорционально менялись на значение задавливания в патрон ,первый раз с таким сталкиваюсь , что бы по оси z суппорт буксовал получается. Добавили давление на зажим шпинделя проблема ушла.
19 минут назад, NSerg сказал:
Там 2 пластины , и 2 клина установленные в передней части
