Проблема с смещением координат на станке CKE 6150Z
Pavel92.08
Здравствуйте форумчане! Возникла проблема не понятного характера , расскажу предысторию : решили заменить накладки на суппорте основных направляющих по оси z на станке CKE 6150Z Fanuc 0i mate-TC , после замены все клинья были отрепетированы смещений сдвигов нет , но возникла проблема при выполнении работы по программе , уходят координаты 0-вой точки , первая деталь выполняется правильно , последующая смещаются привязанные нули   , причем на разном инструменте разное смещение ,понять причину происходящего не удаться ,может кто сталкивался с данной проблемой прошу помощи в решении, за ранее благодарен.
Edited by Pavel92.08
Viktor2004
Измерьте точно на сколько смещается инструмент. Сравните с корректором и износом в таблице этого инструмента. Не равен ли он какому-то значению
22 минуты назад, Viktor2004 сказал:
нет , корректор стоит на 0 , а смещение на 3 мм по одному инструменту ,а например по другому около 10 мм
Technolog ogt
Была у нас похожая проблема на Leadwell T-5, Fanuc TC, ось-Z. Проблема оказалась в треснувшей гайке ШВП, перетянули ремонтники при ремонте.
Снимали только суппорт, или швп тоже?
Там клин на оси x стоит, а на z планки,  смотрели нагрузку по z после ремонта?
0 станка тоже  меняется?
Edited by NSerg
Снимали только суппорт ,швп не трогали . нагрузка в норме по оси z при движении до 40 - 70 примерно .  Вроде проблему удалось решить . При сверловке детали заготовку продавливало в шпинделе ,но и нулевые точки пропорционально менялись на значение задавливания в патрон ,первый раз с таким сталкиваюсь , что бы по оси z суппорт буксовал получается. Добавили давление на зажим шпинделя проблема ушла.
19 минут назад, NSerg сказал:
Там 2 пластины , и 2 клина установленные в передней части
    • Beeper
      Но тем не менее SWplus17 и SWplus18 ведут себя по разному, хотя что интересно, оба работают, просто 18 вот так глючит, но всеравно в итоге строит спецификацию. На SWplus20 увы нет средств.
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! Есть ли в функционале солида команда которая позволяет поставить вид на чертеже по центру листа. Имеется чертеж с одним видом и его надо расположить по центру листа, выравнивание вида работает если на чертеже есть еще вид, относительно него и происходить выравнивание, а вот если вид один то выставить вид в центре листа только ориентировочно на глаз. Подскажите у кого есть какие решения. всем спасибо!
      Старый глюк. Удалите всё в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility   В свободном доступе ничего кроме справки на английском нет. Какая мб учебная документация для редактора постпроцессора, это же ведь деньги, причем не малые.
    • Мастеровой
      NGC 4486 ? Может быть , аккреционного диска ? Обеспечивающего  выброс " балджей" . Тень - это отсутствие свечения на подходе к горизонту событий ?
    • Мастеровой
      " Иствикские ведьмы " . "Принц на чёрном коне".
    • Andrey337
      При воспроизведении описанных мною шагов, для проявления ошибки появляются только эти строки в логе. Может быть можно включить расширенное логирование?
    • Мастеровой
      Литр технического спирта не эквивалентен килограмму . Где-то в районе под 800 грамм .  Интересно , чем космические инженеры мазать кисточками или прыскать пульверизаторами космическую электронику будут ? На корабле , летящем даже с околосветовой . Когда масса увеличивается , а размеры канистры изменяются .
      2. ME0611A_K257661 rus 218-209-220(2).pdf Ошибка 319 это надо прежде чем выставить ноль, провернуть энкодер минимум на 1 оборот
    • Sher
      А не подскажите случаем какой диаметр проходной должен быть у этого дозатора?
      Здорово, литровая бутылка становится десятилитровой. А то и больше.  Потому что литр эквивалентен килограмму :)  Только как мы это обнаружим если и стакан увеличится ?  Что будет с жесткостью пружины если и у нее будет увеличение ?  Как понять сколько у тебя пива если сидишь в таком корабле ? Выпьешь литр, по старому, а окажется что десять в желудке, а это, согласитесь, ведро    :)
