Как постоить ламаную дугу?
romankylik
23 часа назад, IgorT сказал:
не. может такое?Деталь1.SLDPRT
Воо, то что нада. Щас только разберусь как ти ето сделал. Большое спасибо!
Получилось, большое спасибо!
    • статист
