Отмечены траблы при обрезке 3Д выборки смещением.
Выглядят в виде "неотрезаемых" участков траектории (конечных), которые нельзя обкорнать обрезкой - полигоном.
Причем проявляется если выставлены подводы-отводы. При их отсутствии режется нормально. Пытаешься выставить, делаешь "Выполнить" - эти участки появляются снова.
Кто встречал и как преодолел?
PM6Sp6
Попробуйте сохранить полигон как границу и вычислить траекторию сразу обрезкой этой границей.
Попробовал на небезызвестном "cowling" - всё ОК.
PS. Всякий раз, как вставляю подходы (например вертикальная дуга) после вычисления выборки, ругается, что обнаружены зарезы, сцуко. Хотя после проверки на зарезы выдается сообщение, что зарезы не обнаружены :g:
А у меня когда как.
6ой пак рекомендуете, коллега?
Поставь на 0 "Перекрытие (ДФ)" в подводах/отводах, сразу начнет все отрезаться.
To MFS
Так лучче сразу 7-й :rolleyes:
А в 6-ом , если сурьезно , багов поменее уже... относно первого.
Теперь ждем'с PM7
А где можно увидеть, перечень добавлений СП?
Кстати в новостях от Делкама прозвучало о выходе беты 7 версии.
Надеюсь к осени появится праильный релиз.
Пока не выйдет стабильный релиз 7-ки, можно преспокойно юзать СП7а для 6-ки.
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
      Смотрите общее руководство по эксплуатации для Fanuc 0i-F Plus  B-64694RU/01, глава "II.4.16 Пропуск предельного значения крутящего момента."
