Делаю расчет гидрораспределителя.
У меня есть каналы 0,01 мм, которые необходимо разрешить.
Поставил 5 ячеек на канал, получил 25 млн ячеек, оперативки не хватило (128Гб).
Поставил 4 - хватило.
Но сейчас поставил 3, т.к. долго считает. Я встречал давно требование о 5-и ячейках. Но сейчас в справке увидел о том, что можно и две ячейки.
Так какой в итоге минимум тут?
Добавил параметр "равноудаленно дробление". Расход вырос в два раза. Скриншот 22-11-2020 12:04:47.jpg (skr.sh)
А давление же проходя от входа к выходу должно падать до нуля? Скриншот 22-11-2020 13:54:49.jpg (skr.sh)
2 часа назад, Кварк сказал:
Статическое давление должно падать до нуля а динамическое и полное не должно.
4 часа назад, Кварк сказал:
С таким зубастым графиком либо вы смотрите не то либо расчет нельзя считать правильным. Судя по тому что скорость у вас сходится нормально и если предположить что вы не включали сжимаемость то похоже что вы смотрите не то. Может быть на выходе образуются обратные токи и они дают такую пилу. Попробуйте смотреть расход на входе, он в любом случае должен совпадать с расходом на выходе.
И еще выведите дисбаланс массы.
8 минут назад, karachun сказал:
Что-то начинаю догонять. Я ставил объемный расход как глобальную цель.
Сейчас поставил расход как поверхностную цель, и в качестве поверхности указал внутреннею плоскость заглушки.  Результат стал похож на правду. Скриншот 22-11-2020 16:43:43.jpg (skr.sh)
Как он понимает глобальную цель?
И да: с таким перепадом у меня по расчетам 3000м/с. Т.е. сверхзвук. Это может внести коррективы? Выше сверхзвука может считать?
52 минуты назад, Кварк сказал:
Этого быть не должно, у меня же получилось ~130 м/с.
Вы уверенны что задали перепад давления а не массовый расход на ГУ?
Задал поверхностную цель Скриншот 22-11-2020 17:17:12.jpg (skr.sh)
Задал локальную сетку Скриншот 22-11-2020 17:23:20.jpg (skr.sh)
Тут вопросы: дробление ячеек я задал одинаковые: и на границе раздела и в остальной области. Это неправильно? Как это понимать: на границе раздела ячейки будут дробиться относительно уровня дробления в остальной области канала? Т.е. относительно показанных ячеек, на границе самая маленькая ячейка буде в 2^-6 раза меньше, т.к. уровень 6 задал?
Скриншот 22-11-2020 17:39:11.jpg (skr.sh)
На границе раздела больше половину ячеек. Это адекватно?
Читаю Алямовского, тот по две ячейки ставит для теплового расчета радиатора отопления.
Только что, karachun сказал:
Тут у меня другая уже деталь: длина щели  -2 мм. По сути, там уже стенки не касается, и вырождается в течение через тонкую стенку, по известной формуле.
Скажите, про поверхностную цель я правильно мыслю?
Т.е. расход как глобальная цель - это бред. Там не было понятно в какую сторону он вообще этот расход считает. И, возможно, он там действительно учитывал сжимаемость просто. Т.е. эти маленькие значения означали, что жидкость сжимается при повышении давления. Поэтому и отрицательный расход был.
12 минут назад, Кварк сказал:
Сделайте еще больше, при таком огромном перепаде неудивительно что получаются большие скорости. Вам же в реальности нужно моделировать узкую щель, а не широкую.
Наверное, я не очень разбираюсь в солиде.
14 минут назад, Кварк сказал:
Что такое граница раздела?
15 минут назад, Кварк сказал:
Это не солидворкс учитывал а вы. Не нужно винить солид если вы даже не можете сказать - включили вы ее или нет.
Ладно, все это интересно но слишком долго.
Посчитал щель которая на самом деле в этом плунжере расположена. Ширина 0.01 мм, длинна 10 мм. Считал сектор 0,02 градуса. 32 элемента на толщину щели.
Перепад давления - 16 МПа, рабочая жидкость масло, плотность 900 кг/м^3, вязкость 0.055 Па*с.
Получил среднюю скорость 0.24 м/с, течение строго ламинарное, Re~40.
Оставляю вас наедине с этой информацией. Успехов!
Вот проект ансиса, если что.
https://fex.net/ru/s/vtayymx
2 минуты назад, karachun сказал:
25 минут назад, Кварк сказал:
Т.е. граница раздела сред: от поверхности в сторону жидкости идет более мелкое дробление, чем на удалении от поверхности.
Я тоже задал щель близкую к реальным условиям. Сделал предварительно расчет. По расчету у меня скорость 6,06 м/с. Расход 8,5 *10^-6.
Диаметр отверстия - 9мм. Зазор - 0,05 мм, длина щели  -10 мм. Шероховатость  -0,1 мкр.
15 итераций пока прошел. Но результаты обнадеживают. Скриншот 22-11-2020 18:27:36.jpg (skr.sh)
Скриншот 22-11-2020 18:28:37.jpg (skr.sh) - скорость
Проба (4).docx
Лень перечитывать предыдущие N страниц.
Я верно понимаю: вы создавали глобальную цель "расход" и смотрели его график? Он получался похож на пилу, а значения были очень маленькими - и это вас смущало?
Только что, piden сказал:
Да, все верно.
Сейчас поставил поверхностную цель. И расход сходится с формульным значанием.
Нижняя строчка - поверхностная цель. Очень близко к расчетному.
Скриншот 22-11-2020 19:15:53.jpg (skr.sh)
14 minutes ago, Кварк said:
Да, все верно.
Вам следовало бы хоть немного разобраться, как работает программа, прежде чем считать в ней какой-то проект.
"Глобальная цель" - это значение параметра по всем элементам модели. Если это расход, то берется суммарный со всех входов и выходов. Для расходов есть правило знаков: то, что втекает в модель, идет со знаком "+", то, что вытекает, - со знаком "-". Благодаря уравнению неразрывности, то, что втекает, должно быть равным по модулю тому, что вытекло. Вот и получается, что когда алгебраически суммируем все расходы, то в идеале должен получится 0. Т..е. "глобальная цель - расход" фактически показывает дисбаланс расходов. Поскольку решение численное, то значение дисбаланса не будет строго равно нулю, а будет осциллировать вокруг него. Отсюда и пила на графике, и очень малые значения.
Ну да.
Вот такая штука получается, вода, перепад давления 16 атм. Зазор 0.01мм , шероховатость 0.0000625мм, длина капилляра 10мм. моделька k-e
Изменено пользователем MotorManiac
Странно. Меняю шероховатость, но расход через щель не меняется. Зачем тогда она нужна, если ее значение не влияет на расход (видимо, и на другое тоже не влияет.)?
Шероховатость ставил от 0,16 до 200 Ra при ширине щели 0,05мм. Т.е. самая большая шероховатость больше щели, а влияния на расход - ноль. Ставил и промежуточные значения.
21 минуту назад, Кварк сказал:
оч хороший вопрос. что вообще меняет шероховатость?
у Вас там на стенке - что? прилипание. а если шероховатость задали... то не такое уж и прилипание, но почти тоже самое. велика ли будет разница? вряд ли.
и Вы очнь хорошо подметили, что задавая шероховатость больше, чем зазор, Вы вовсе его не перекроете. шероховатость задает свойства потока на стенке, а не строит геометрию и сетку внутрь зазора.
22.11.2020 в 19:40, piden сказал:
@Кварк , он пошутил. нужно просто тыкать в разные окошки и смотреть, как меняется результат
24.11.2020 в 00:21, soklakov сказал:
Дело в том, что расход не менялся с точностью до 6-го знака. Ну Бог с ним.
Делаю новый расчет. Расчет закончился, цели сошлись, но предупреждение об отрицательном давлении не ушло. В чем дело?
Скриншот 25-11-2020 18:27:42.jpg (skr.sh)
Имеем открытие рабочей кромки на 0,5 мм. Диаметр плунжера - 18 мм.
Расход с перепадом 16 МПа. Скриншот 25-11-2020 19:12:49.jpg (skr.sh)
При этом гидродинамическая сила, которая стремиться закрыть золотник Скриншот 25-11-2020 19:13:17.jpg (skr.sh)
В приложении чертеж и попытки сравнить аналитическое решение с численным. Разница в два раза.
Имеем по солиду.docx
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
