Делаю расчет гидрораспределителя.
У меня есть каналы 0,01 мм, которые необходимо разрешить.
Поставил 5 ячеек на канал, получил 25 млн ячеек, оперативки не хватило (128Гб).
Поставил 4 - хватило.
Но сейчас поставил 3, т.к. долго считает. Я встречал давно требование о 5-и ячейках. Но сейчас в справке увидел о том, что можно и две ячейки.
Так какой в итоге минимум тут?
Нужно нормально посчитать. А так что сравнивать воду с маслом!
Только что, MotorManiac сказал:
А выше какая то сложная конструкция у вас
Ну выше пока можно не трогать. Я решил научиться на простом для начала.
5 минут назад, Кварк сказал:
Только обороты сбавьте. Мы же тут не за деньги считаем.
Нет уж, давайте всю конструкцию. Если хотите научиться то давайте несколько камер, большой зазор но при этом перепад возьмем меньше. Чтобы порядок скоростей остался тот же. Скажем ширина щели в 10 раз больше, перепад в 10 раз меньше.
3 минуты назад, Кварк сказал:
То есть в оригинале граничные условия должны выглядеть примерно так ?
Или разность давлений подразумевается на концах плунжера ?
Только что, karachun сказал:
Не за деньги. Но какой смысл сравнивать воду с маслом, что это даст?
Я решил с простого научиться. Хоть бы с одной камерой добиться сходства с формулой.
Только что, Кварк сказал:
между двумя камерами не будет перепада 16МПа, отсюда и проблемы.......
1 минуту назад, Кварк сказал:
Для сходства с формулой даже камера не нужна, возможно что формула не учитывает потери на вход.
Нет. Это два "адреса". Давление полается в среднею камеру, где сиренивая вставка.
Вот рабочий вариант.
Для форума.stp
4 минуты назад, karachun сказал:
https://skr.sh/s57Xpv56341?a
Посмотрите какой расход выдает: щель 1 мм, давление 16 МПа. Тут без формулы понятно, что не то что-то.
@Кварк Значит так, щель шириной 0.5 мм. Внутренний диаметр 50 мм. Длинна полости за щелью и перед щелью по 100 мм. Перепад 16 МПа, вязкость 0.055 Па*с, плотность 900. Решатель - CFX.
Средняя скорость - 128 м/с.
Благодарю за внимание.
9 минут назад, karachun сказал:
У Вас и скорости нормально распределены.
А расход какой в итоге?
7 минут назад, Кварк сказал:
Потому что на толщину щели приходится 10 элементов.
9 минут назад, Кварк сказал:
3.37е-5 кг/с.
17.11.2020 в 21:01, Кварк сказал:
Я конечно не настаиваю но если с солидворком дело не заладится...
В общем в архиве проект в CFX, версия ансиса 2020R1.
https://fex.net/ru/s/enas6vo
12 часов назад, karachun сказал:
Вообще странно, но простая формула V=(2*dP/2)^0.5  дает результат 179 м/c. Это без учета местных коэффициентов сопротивления. Возможно конечно при маленьком зазоре будет играть роль шероховатость стенок. Скажем зазор 1 сотка, а обработка поверхности Ra 1.25 или 0.63, как то по другому будет в общем.
20 минут назад, MotorManiac сказал:
Но еще присутствуют сопротивления на вход и на выход и они будут значительными для такого огромного перепада сечений. С ними как раз у меня и получиласть меньшая скорость - 128 м/с.
1 час назад, karachun сказал:
Да, вот я и говорю, что методика по которой выше считали какая то не та по-моему.
@MotorManiac Да.
@Кварк А откуда вы формулу взяли, из какого справочника. Можете показать контекст, в котором эта формула применяется.
1 час назад, MotorManiac сказал:
@MotorManiac Да.
С Башты брал. Вот в интернете нашел https://skr.sh/s5E69YvgPyJ?a
3 часа назад, karachun сказал:
Сопротивлением на входе-выходе пренебрегаем.
А что такое b^3.
Вы немного не поняли, это не сопротивление перед золотником это сопротивление возникающее вот в этих областях. Если его выкинуть то ничего и не останется.
16 часов назад, karachun сказал:
Дело в том, что я считаю по удаленке с университетского компа. У домашнего нет достаточно памяти.
На работе есть еще комп,- сегодня узнал,- но какие есть программы - еще не выяснил. Знаю только, что электромгнитные явления они там пытаются считать, а какая программа конкретно - пока не знаю.
А что такое b^3.
b -ширина щели. У меня она s, кажется.
В щелях основное падение давления и происходит при маленькой ширине.
Сколько у Вас длина щели? Сегодня-завтра попробую посчитать Вашу схему.
22 минуты назад, Кварк сказал:
Тогда почему у вас идет ширина в квадрате а у Башты ширина в кубе, умноженная на диаметр?
10мм.
Так и я тоже не на суперкомньютере считаю.
В моей сетке 12 тысяч элементов. Тысяч а не миллионов. Когда делаете осесимметричные модели то сетки всегда получаются экономными. И на ширину щели у меня целых десять элементов.
На эту сетку понадобилось аж целых 160 МБ оперативной памяти, и это с двойной точностью.
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
