Делаю расчет гидрораспределителя.
У меня есть каналы 0,01 мм, которые необходимо разрешить.
Поставил 5 ячеек на канал, получил 25 млн ячеек, оперативки не хватило (128Гб).
Поставил 4 - хватило.
Но сейчас поставил 3, т.к. долго считает. Я встречал давно требование о 5-и ячейках. Но сейчас в справке увидел о том, что можно и две ячейки.
Так какой в итоге минимум тут?
2 минуты назад, karachun сказал:
Сделайте сетку поменьше, если тоже сделаете сектор то это будет несложно, хватит пары десятков тысяч элементов.
Выключите турбулентность, здесь Re~1000, течение ламинарное.
Единственное отличие - в солид на вход задается геометрия железных деталей а в ансисе нужно делать геометрию которую занимает сама жидкость.
Но скорость-то у меня бьется.
Разве он сам не понимает, что там турбулентности не будет? При турбулентности он может показать среднею скорость, но не факт, что векторное поле будет строго по направлению истечения направленно, да?
1 минуту назад, Кварк сказал:
Я не понял фразу.
Если бы солид сам понимал когда ставить турбулентность а когда нет то вас бы тогда никто за компьютер вообще не пустил, как и меня.
Зайдите в настройки решателя и выключите модель турбулентности.
Только что, karachun сказал:
Я не понял фразу.
Извините, но ведь он считает динамику, образование вихров и пр. Нет, он понимает турбулентность.
Вкл и выкл турбулентность, это касается, видимо, просто алгоритма расчета, не более того.
Фразой я пытался вот что сказать: при турбулентном течении движение хаотично, соответственно не все частицы движутся в направлении выхода, но их скорости интегрируются в общее движение.
35 минут назад, karachun сказал:
Если бы, во флюенте-цфх намного больше интересных моделей :) фловоркс не умеет такое делать.
Только что, MotorManiac сказал:
Да и с отображением локально сетки в солиде беда.
24 минуты назад, Кварк сказал:
Почитайте про модели турбулентности. Например солид использует k-e модель. В ней все вихри которые меньше чем размер ячейки заменяются на фиктивную турбулентную вязкость. Эта вязкость добавляется к тем 0.055 Па*с которые вы задали в свойствах масла.
И сейчас вы считаете не динамику а стационарное течение, т.е. течение у которого свойства осреднены по времени.
29 минут назад, Кварк сказал:
А вы - нет. Если течение ламинарное то модель турбулентности не используется, пользователь должен ее выключить. Если течение турбулентное то для него нужно включать модель турбулентности. Характер течения определяется по числу Рейнольдса. Если Re<2300 то течение ламинарное, использование модели турбулентности в расчете ламинарного течения это ошибка.
36 минут назад, Кварк сказал:
Если убрать алгоритмы расчета то от CFD ничего не останется.
А что это за массовый расход такой? Что за параметр? Скриншот 21-11-2020 21:06:10.jpg (skr.sh)
m c точкой который?
В солиде по умолчанию стоит режим турбулентный + ламинарный.
Блин, на слух тяжко воспринимать английский. Он в принципе в течении всего видео надписями комментирует свои мысли, да?
15 минут назад, Кварк сказал:
Уравнение RANS - это Навье-Стокса подразумевается?
Осредненные по Рейнольдсу.
https://ru.wikipedia.org/wiki/RANS
https://cfd.spbstu.ru/agarbaruk/lecture/turb_models/
Но мне, пока, кажется, что мои слова подтверждаются: Все направленно на то, чтобы попытаться описать приближенно турбулентное течение. Ну, а уж если алгоритм может описать турбулентное течение, то с ламинарным ему делать будет нечего. Понятно, что алгоритм для ламинарного течения проще, и можно выиграть время, если считать по алгоритму именно для ламинарного течения, когда у нас действительно имеет место ламинарное.
Но, как видите, в солиде есть возможность выбирать алгоритм, который годится и для ламинарного и для турбулентного.
Хотя, парня я еще не дослушал. Может и изменю мнение.
Поставил ламинарное течение.
Я не могу понять, почему расход не устремляется к какой-то асимптоте? Скриншот 21-11-2020 21:47:42.jpg (skr.sh)
 Вот, например, скорость - устремляется и к ней впоследствии и вопросов нет. Скриншот 21-11-2020 21:46:17.jpg (skr.sh)
И может кто-то сможет ответить на простой вопрос про значение критерия: почему оно такое большое тут? Больше самих значений?
42 минуты назад, Кварк сказал:
Ну, а уж если алгоритм может описать турбулентное течение, то с ламинарным...
...он выдает нефизичный результат, потому что пытается для ламинарного течения исполосовать математику которая была настроена на турбулентном течении.
43 минуты назад, Кварк сказал:
Проверьте в справке, действительно ли эта модель работает и в турбулентном и в ламинарном течении.
Основная ваша проблема - вы думаете что за вас уже все в солидворксе (или в другом пакете) выбрано и настроено но на самом деле то не так.
Я поставил уже чистое ламинарное течение. Расход не изменился.
Можете график расхода по итерациям показать?
Я прсото пытаюсь понять, почему и у Вас был изначально заниженный расход.
@Кварк Я его не выводил. Если жидкость несжимаемая то скорость~объемный расход~массовый расход.
Это очень странно что у вас расход так скачет.
Странно, в том и дело.
То есть Вы просто рассчитали на бумажке расход исходя из скорости?:smile:
в скакании расхода, наверное, все и дело. Что тут может быть?
Но в итоге сходимость есть.
54 минуты назад, Кварк сказал:
Нет, конечно, я его вывел в постпроцессоре.
Здесь ничего подсказать не могу.
9 часов назад, karachun сказал:
Можете его в препроцессор ввести, чтобы график можно было по итерациям помсотреть?
Кажется, лед тронулся. Осталось выяснить что к чему.
Вот параметр объемный расход 2, который я всегда смотрел до этого, и который скакал. Скриншот 22-11-2020 11:20:26.jpg (skr.sh)
Могу предположить, что это расход, который учитывает сжимаемость жидкости. (Но не настаиваю на этом).
А теперь эврика: смотрим график параметра под названием "Статическое давление 2 Объемны расход" Скриншот 22-11-2020 11:23:08.jpg (skr.sh)
Тут расход бъется.
Что же это за параметры такие, может знает кто?
8 минут назад, Кварк сказал:
Здесь сжимаемость не нужна.
Вообще смотрите массовый расход а не объемный.
Эврика не сработала)). Это я явно расход задал оказывается((
Уменьшил критерий сходимости, расход увеличился. Скриншот 22-11-2020 11:45:28.jpg (skr.sh)
К чему бы это?
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
    • Onizuka
      Удалите параметр DRAWN_BY и создайте снова. Список должен обновиться после этого
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
