Flow Simulation воспринимает только одну составляющую сборки
Всем привет. Возникла следующая проблема: создал сборку, собираюсь продувать, но в мастере проекта можно выбирать параметры только для одной составляющей (в частности, материал). Может кто подскажет, как сделать, чтобы флов симулейшен воспринимал все составляющие объекта)
Когда продуваю объект, ударная волна создается правильно, но вот внутренняя часть лобовой составляющей не учитывается
Вроде как разобрался) Можно отредактировать в самом проекте материал) А по поводу температурных полей - как выяснилось, не то смотрел (Нужно было температуру в твердом теле):biggrin:
    • advocut
      Итак, в итоге можно ли самому создавать профили Mill-Turn машин и постпроцессоры к ним?
    • статист
