Шлифование
Какой из параметров поверхности изделия (материала) влияет на режим шлифования и в какой степени? Как это учесть в расчетах? Как влияет материал покрытия, получаемый при наплавке/напылении на выбор шлифовального круга и режимов?
Есть ли принципиальная разница при обработке поверхности исходной заготовки (полученной традиционными методами) и поверхностью, полученной газотермическим напылением?
Заранее благодарен
Не по специальности,но если молчат-что помню.
Прежде всего шлифование-черновое,чистовое,финишное.
В каждом пунткте будет учитываться какой материал Вы шлифуете,его структура,твердость,толщина заготовки или детали.Все это будет определять марку камня его твердость,зернистость,скорость резания,глубину резания,тип и кол-во подаваемой жидкости.
Потом можно представить(в зависимости от кол-ва работы)износ камня и ввести эту поправку.
Может,что здесь найдете WWW.masters.donntu.edu.ua,www.poltavadiamond.com.ua.
Вопрос из разряда:
Мужики, расскажите как программировать.
Или.
Мужики, а как дома строить? Или хотя бы: Как делать ремонт (машины или жилья, безразницы).
Если на него отвечать "в общих чертах" то получится методичка.
Вот скажите сами - как Вам отвечать на такой вопрос? Люитель пожалуй ответил правильно - послал к литературе (я не смотрел к какой именно).
2>>>BombaT<<< Скажи зачем тебе это? Хочешь блеснуть знаниями перед вашими шлифовщиками? mif прав, хочешь знать читай литературу, какую - теория резания или там шлифование, а еще куча книг по связанной теме, включай фантазию. Если пойдешь таким путем (про самостоятельный поиск), во-первых будешь знать больше, во-вторых, то, что человек ищет сам в литературе (попутно узнавая много нового) откладывается в верхней части намного лучше, чем если б ты так, чисто из форума. Зуб даю, получил бы ответ, а через неделю все забыл.
  • 4 недели спустя...
mif Это твой ответ из разряда: Мужики я них...я не знаю по этой теме, но постараюсь блеснуть своим интелектом.
hard Ты сам то открывал хоть один учебник или книгу по теории резания или шлифования. Похоже, что нет. И не надо давать советы по данному вопросу, если ты сам в нем профан.
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
