контактные напряжения
Добрый день! Есть две рамы на которые воздействует нагрузка. Рамы на стыке подперты опорой. Контактное напряжение на стыке очень большое 220 мПа, остальное все не выходит за 100 мПа. Вопрос в том как относиться к таким напряжения так как есть реальная конструкция очень похожая на эту и все работает. Или это вопрос к точности построения сетки?
    • статист
