Вопрос по токарной стойке Sinumerik 802d sl, Holes2
Grigorievi4
Спойлер
Доброго времени суток!
Работаю на данной стойке.
Сам программирую, налаживаю ну и работаю тоже я.
Так вот возникла ситуация программирования сверления приводным инструментом по окружности с торца детали циклами
Cycle83 и Holes2.
Cycle83 програмирую отлично. А вот Holes2 ни как не получается запрограммировать.
При тесте программы выдаёт ошибку 017040, которая гласит- Кадр 17 Не допустимый индекс оси.
Кадр 17 указывает на цикл Holes2
Всё перепроверил,  менял разные оси- g17,g18,g19. Ошибка не меняется.
Кто знает где закралась ошибка в программе?
22 часа назад, Grigorievi4 сказал:
Попробуйте перед сверлением задать команду TRANSMIT
7 часов назад, A_1 сказал:
Попробовал. Не работает.
Спасибо. Может есть еще идеи?
@Grigorievi4
Спойлер
WORKPIECE(,,,"CYLINDER",192,0,-200,-150,150)
T="DRILL8" M6
G54 G17
SPOS[1]=0
SETMS(2)
S2=3000 M2=3
TRANSMIT
DIAMOF
G95 F0.03
MCALL CYCLE81(15,0,2,-3,,1,0,1,12)
HOLES2(0,0,50,30,30,12,1010,0,,,1)
MCALL
TRAFOOF
DIAMON
SETMS(1)
M30
4 часа назад, Technolog ogt сказал:
Вы лучше часть программы скиньте, люди посмотрят и ответят
Да что то не получается залить фотку программы.
14 часов назад, mannul сказал:
@Grigorievi4
  Показать контент
T="DRILL8" M6
G54 G17
SPOS[1]=0
SETMS(2)
S2=3000 M2=3
TRANSMIT
DIAMOF
G95 F0.03
MCALL
TRAFOOF
DIAMON
SETMS(1)
M30
Пошло без ошибок.
Но пока не понимаю движения по оси Х. Прогнал программу в воздухе. Занят пока другой работой. И ещё патрон после выбора позиции в градусах трясётся во время сверления. Тормоз его не тормозит. Не ясно это станок не выполняет или в программе надо  что-то дописать.
В любом случае спасибо за советы.
Пошло без ошибок.
Возможно, HOLES2(0,0,50,30,30,12,1000,0,,,1)
Спойлер
M10
M11
MCALL
или
M10
MCALL
M11
Изменено пользователем mannul
3 часа назад, mannul сказал:
M10
M11
Эти команды у меня отжать кулачки-зажать кулачки на патроне.
Тормоз на патрон команда м68. Отжать м69.
Но я подозреваю что это проблема в станке. В работе по этой программе слышно как тормоз схватывает или нет. Так вот схватывание происходит с большой задержкой.  Когда отверстие уже просверлено и патрон уже вращается к следующему положению.
Будут мастера по ремонту у нас, озадачу их.
Вот ссылка на видео где видно как дёргается патрон. Прогонял программу по воздуху без сверла. Т.к . выполнял другую работу.
https://youtu.be/BSUtyvfWg8g
Не совсем понимаю я, зачем перед вызовом цикла HOLES2 стоит MCALL у вас на фотографии.
MCALL перед CYCLE83 - понятно.
Затем, командуется HOLES2, чтобы получить точки, в которых нужно выполнить CYCLE83.
После ставится отмена модальность MCALL цикла 83.
По CYCLE82 просто задается позиционирование отверстий, по крайней мере из того, что я понял. И в том описании, где я глядел, много меньше параметров в цикле.
Может я старую какую документацию читаю?
6 часов назад, s_liam сказал:
Это не правильная программа. Я эксперементировал- добивался обрать ошибку " не допустимый индекс оси "
Сейчас написано как в 5 посту темы подсказал manual.
Спасибо ему.  Теперь буду решать проблему с станком.
Можно модально вызывать не Cycle83, а свою подпрограмму в которой написать
<Зажим круговой оси>
Cycle83(...)
<Разжим круговой оси>
M17
Ну, и тормоз попросить отремонтировать)
9 минут назад, A_1 сказал:
Cycle83(...)
Я вообщем так и прописываю сверление по окружности, но программа получается большая. Для каждого отверстия  свой цикл сверления. Хотел научится этому циклу сверления. Операцию можно гораздо быстрее написать.
Только что, Grigorievi4 сказал:
Наоборот, это максимально сократит программу
Основная программа:
M69; разжим
Mcall drill
Holes2(...)
Mcall
M30
Подпрограмма drill.spf:
M68; зажим
Cycle83(...)
M69; разжим
M17
Если стойка настроена правильно, то при
TRANSMIT
MCALL CYCLE
HOLES2
MCALL
Зажим должен срабатывать автоматом.
В 08.11.2020 в 20:18, mannul сказал:
Озадачил пробоемой слесарей.  Клапана воздушные на тормоз понажимали и всё заработало. Зажим -  разжим автоматом выполняет быстро. Патрон больше не дёргается.  Спасибо большое manual за образец программы.
    • RokiSIA
      Ваше очко уходит телезрителям)) .
    • Юрий К.Ф.
    • Nika1980
      Я очень извиняюсь что пишу не в тут тему, но может так будет быстрее, в подфоруме где обсуждали  аналоги UGIMA вы писали что есть провереные поставщики которые могут помочь с параллельным импортом. Буду очень благодарна если поделитесь контактами
      Целью партнерства является внедрение полностью суверенных систем полного жизненного цикла на предприятиях машиностроения 22 мая 2024 года, г. Нижний Новгород — Госкорпорация «Росатом» и Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжёлого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин. Стороны намерены предложить российским [...] View the full article
    • nikzubik
      https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iQ69-eth2Edsp5FvXvOaGWhV9WjdiZf7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1uIPaOKgzMIaV2W5eotd6s_hUlyBqrTeu/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1a0zpKLa3jC5ojeyvkIsQp2n-fA7uPqPA/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/169m0xYpQnhVOdWMQwslWYkGFFcO8kMq7/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1KTrI1MWUMOGw2GI39bMxN7cc2QisVBFE/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1NKOMeWLJtcekZnkcGPpDA9vvWji7fnT2/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YS3AIkEnysI304IFz6L9SD-6gqhKA97V/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TwsBWTGV54cK-DPK2-wKdIkEL8VEXAlR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/11QRHIdSATxV8p_mB-QIVXzsH559P0MjQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zPpSwlwl-5ZbVEglVCO5HVPpx9eLJNOb/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1EuwQw7tk35-XQgSNPndJYRgYWzxutEPf/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LN1YVXkHBZTA3AXSocnX-oT7btSYLITF/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCb_aZUkHTqZEzRjgBoI0GWHPIITohqj/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1RZV0YZLqfHzp3axcuD7J2AstvTTdKalW/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xbwLCk-iLcZiSEebXss5YdV1TsX04KcA/view?usp=drive_link
      Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42 Итак, товарищи знатоки, время пошло Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42 Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
    • rrr11
      Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
      Было бы странным, если бы слайсер не умел этого делать. Ибо одна из функций слайсера - как раз  правильно сориентировать модель для более качественно изготовления.
