Вопрос по токарной стойке Sinumerik 802d sl, Holes2
Grigorievi4
Grigorievi4
Спойлер
Доброго времени суток!
Работаю на данной стойке.
Сам программирую, налаживаю ну и работаю тоже я.
Так вот возникла ситуация программирования сверления приводным инструментом по окружности с торца детали циклами
Cycle83 и Holes2.
Cycle83 програмирую отлично. А вот Holes2 ни как не получается запрограммировать.
При тесте программы выдаёт ошибку 017040, которая гласит- Кадр 17 Не допустимый индекс оси.
Кадр 17 указывает на цикл Holes2
Всё перепроверил,  менял разные оси- g17,g18,g19. Ошибка не меняется.
Кто знает где закралась ошибка в программе?
22 часа назад, Grigorievi4 сказал:
Попробуйте перед сверлением задать команду TRANSMIT
Grigorievi4
7 часов назад, A_1 сказал:
Попробовал. Не работает.
Спасибо. Может есть еще идеи?
@Grigorievi4
Спойлер
WORKPIECE(,,,"CYLINDER",192,0,-200,-150,150)
T="DRILL8" M6
G54 G17
SPOS[1]=0
SETMS(2)
S2=3000 M2=3
TRANSMIT
DIAMOF
G95 F0.03
MCALL CYCLE81(15,0,2,-3,,1,0,1,12)
HOLES2(0,0,50,30,30,12,1010,0,,,1)
MCALL
TRAFOOF
DIAMON
SETMS(1)
M30
Grigorievi4
4 часа назад, Technolog ogt сказал:
Вы лучше часть программы скиньте, люди посмотрят и ответят
Да что то не получается залить фотку программы.
Grigorievi4
14 часов назад, mannul сказал:
@Grigorievi4
  Показать контент
T="DRILL8" M6
G54 G17
SPOS[1]=0
SETMS(2)
S2=3000 M2=3
TRANSMIT
DIAMOF
G95 F0.03
MCALL
TRAFOOF
DIAMON
SETMS(1)
M30
Пошло без ошибок.
Но пока не понимаю движения по оси Х. Прогнал программу в воздухе. Занят пока другой работой. И ещё патрон после выбора позиции в градусах трясётся во время сверления. Тормоз его не тормозит. Не ясно это станок не выполняет или в программе надо  что-то дописать.
В любом случае спасибо за советы.
Пошло без ошибок.
Возможно, HOLES2(0,0,50,30,30,12,1000,0,,,1)
Спойлер
M10
M11
MCALL
или
M10
MCALL
M11
Edited by mannul
Grigorievi4
3 часа назад, mannul сказал:
M10
M11
Эти команды у меня отжать кулачки-зажать кулачки на патроне.
Тормоз на патрон команда м68. Отжать м69.
Но я подозреваю что это проблема в станке. В работе по этой программе слышно как тормоз схватывает или нет. Так вот схватывание происходит с большой задержкой.  Когда отверстие уже просверлено и патрон уже вращается к следующему положению.
Будут мастера по ремонту у нас, озадачу их.
Вот ссылка на видео где видно как дёргается патрон. Прогонял программу по воздуху без сверла. Т.к . выполнял другую работу.
https://youtu.be/BSUtyvfWg8g
Не совсем понимаю я, зачем перед вызовом цикла HOLES2 стоит MCALL у вас на фотографии.
MCALL перед CYCLE83 - понятно.
Затем, командуется HOLES2, чтобы получить точки, в которых нужно выполнить CYCLE83.
После ставится отмена модальность MCALL цикла 83.
По CYCLE82 просто задается позиционирование отверстий, по крайней мере из того, что я понял. И в том описании, где я глядел, много меньше параметров в цикле.
Может я старую какую документацию читаю?
Grigorievi4
6 часов назад, s_liam сказал:
Это не правильная программа. Я эксперементировал- добивался обрать ошибку " не допустимый индекс оси "
Сейчас написано как в 5 посту темы подсказал manual.
Спасибо ему.  Теперь буду решать проблему с станком.
Можно модально вызывать не Cycle83, а свою подпрограмму в которой написать
<Зажим круговой оси>
Cycle83(...)
<Разжим круговой оси>
M17
Ну, и тормоз попросить отремонтировать)
Grigorievi4
9 минут назад, A_1 сказал:
Cycle83(...)
Я вообщем так и прописываю сверление по окружности, но программа получается большая. Для каждого отверстия  свой цикл сверления. Хотел научится этому циклу сверления. Операцию можно гораздо быстрее написать.
Только что, Grigorievi4 сказал:
Наоборот, это максимально сократит программу
Основная программа:
M69; разжим
Mcall drill
Holes2(...)
Mcall
M30
Подпрограмма drill.spf:
M68; зажим
Cycle83(...)
M69; разжим
M17
Если стойка настроена правильно, то при
TRANSMIT
MCALL CYCLE
HOLES2
MCALL
Зажим должен срабатывать автоматом.
Edited by mannul
Grigorievi4
В 08.11.2020 в 20:18, mannul сказал:
Озадачил пробоемой слесарей.  Клапана воздушные на тормоз понажимали и всё заработало. Зажим -  разжим автоматом выполняет быстро. Патрон больше не дёргается.  Спасибо большое manual за образец программы.
