Вопрос по токарной стойке Sinumerik 802d sl, Holes2
Grigorievi4
Спойлер
Доброго времени суток!
Работаю на данной стойке.
Сам программирую, налаживаю ну и работаю тоже я.
Так вот возникла ситуация программирования сверления приводным инструментом по окружности с торца детали циклами
Cycle83 и Holes2.
Cycle83 програмирую отлично. А вот Holes2 ни как не получается запрограммировать.
При тесте программы выдаёт ошибку 017040, которая гласит- Кадр 17 Не допустимый индекс оси.
Кадр 17 указывает на цикл Holes2
Всё перепроверил,  менял разные оси- g17,g18,g19. Ошибка не меняется.
Кто знает где закралась ошибка в программе?
22 часа назад, Grigorievi4 сказал:
Попробуйте перед сверлением задать команду TRANSMIT
7 часов назад, A_1 сказал:
Попробовал. Не работает.
Спасибо. Может есть еще идеи?
@Grigorievi4
Спойлер
WORKPIECE(,,,"CYLINDER",192,0,-200,-150,150)
T="DRILL8" M6
G54 G17
SPOS[1]=0
SETMS(2)
S2=3000 M2=3
TRANSMIT
DIAMOF
G95 F0.03
MCALL CYCLE81(15,0,2,-3,,1,0,1,12)
HOLES2(0,0,50,30,30,12,1010,0,,,1)
MCALL
TRAFOOF
DIAMON
SETMS(1)
M30
4 часа назад, Technolog ogt сказал:
Вы лучше часть программы скиньте, люди посмотрят и ответят
Да что то не получается залить фотку программы.
14 часов назад, mannul сказал:
@Grigorievi4
  Показать контент
T="DRILL8" M6
G54 G17
SPOS[1]=0
SETMS(2)
S2=3000 M2=3
TRANSMIT
DIAMOF
G95 F0.03
MCALL
TRAFOOF
DIAMON
SETMS(1)
M30
Пошло без ошибок.
Но пока не понимаю движения по оси Х. Прогнал программу в воздухе. Занят пока другой работой. И ещё патрон после выбора позиции в градусах трясётся во время сверления. Тормоз его не тормозит. Не ясно это станок не выполняет или в программе надо  что-то дописать.
В любом случае спасибо за советы.
Пошло без ошибок.
Возможно, HOLES2(0,0,50,30,30,12,1000,0,,,1)
Спойлер
M10
M11
MCALL
или
M10
MCALL
M11
Изменено пользователем mannul
3 часа назад, mannul сказал:
M10
M11
Эти команды у меня отжать кулачки-зажать кулачки на патроне.
Тормоз на патрон команда м68. Отжать м69.
Но я подозреваю что это проблема в станке. В работе по этой программе слышно как тормоз схватывает или нет. Так вот схватывание происходит с большой задержкой.  Когда отверстие уже просверлено и патрон уже вращается к следующему положению.
Будут мастера по ремонту у нас, озадачу их.
Вот ссылка на видео где видно как дёргается патрон. Прогонял программу по воздуху без сверла. Т.к . выполнял другую работу.
https://youtu.be/BSUtyvfWg8g
Не совсем понимаю я, зачем перед вызовом цикла HOLES2 стоит MCALL у вас на фотографии.
MCALL перед CYCLE83 - понятно.
Затем, командуется HOLES2, чтобы получить точки, в которых нужно выполнить CYCLE83.
После ставится отмена модальность MCALL цикла 83.
По CYCLE82 просто задается позиционирование отверстий, по крайней мере из того, что я понял. И в том описании, где я глядел, много меньше параметров в цикле.
Может я старую какую документацию читаю?
6 часов назад, s_liam сказал:
Это не правильная программа. Я эксперементировал- добивался обрать ошибку " не допустимый индекс оси "
Сейчас написано как в 5 посту темы подсказал manual.
Спасибо ему.  Теперь буду решать проблему с станком.
Можно модально вызывать не Cycle83, а свою подпрограмму в которой написать
<Зажим круговой оси>
Cycle83(...)
<Разжим круговой оси>
M17
Ну, и тормоз попросить отремонтировать)
9 минут назад, A_1 сказал:
Cycle83(...)
Я вообщем так и прописываю сверление по окружности, но программа получается большая. Для каждого отверстия  свой цикл сверления. Хотел научится этому циклу сверления. Операцию можно гораздо быстрее написать.
Только что, Grigorievi4 сказал:
Наоборот, это максимально сократит программу
Основная программа:
M69; разжим
Mcall drill
Holes2(...)
Mcall
M30
Подпрограмма drill.spf:
M68; зажим
Cycle83(...)
M69; разжим
M17
Если стойка настроена правильно, то при
TRANSMIT
MCALL CYCLE
HOLES2
MCALL
Зажим должен срабатывать автоматом.
В 08.11.2020 в 20:18, mannul сказал:
Озадачил пробоемой слесарей.  Клапана воздушные на тормоз понажимали и всё заработало. Зажим -  разжим автоматом выполняет быстро. Патрон больше не дёргается.  Спасибо большое manual за образец программы.
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
