построение сеток для Fluent
Подскажите, пожалуйста,
Знаю, что сетки для Fluent лучше всего строить в Gambit,
так по крайней мере делают все, о ком я читал или слышал.
Поскольку Gambit найти за умеренные российские цены мне не удалось,
то хочется узнать:
1) какие программы подходят для построения сеток для Fluent ?
2) какие из них можно найти на наших CD развалах или магазинах?
3) насколько я понял, в SolidWorks или Unigrqphics сетки для Fluent
не построишь, правильно это?
4) или может подскажете, где взять Gambit за приемлемую для
русского человека цену :)
С уважением,
Дмитрий
Странный вопрос,
По-моему, для русского человека проблемы софта не существует. То есть в Москве можно купить что угодно за вполне приемлемую цену. Вопрос в другом - сможете ли Вы потом свои расчеты "отмыть"?
Изменено пользователем Grizz
Сейчас стоит задача хотя бы посчитать.
Если вы в курсе, то не подскажете ли,
1) где конкретно можно найти Gambit в Москве?
2) могу ли я обойтись без него, используя только Unigraphics?
ответ на второй вопрос:
Скорее всего нет( с UG я сам не работал, но CATIA такой возможности не предоставляет)
Первый вопрос:
Горбушка, Митинский рынок, Савеловский рынок
Gambit на Горбушке не видел, сам Fluent есть. И то только под Windows.
Для построения сетки можно воспользоваться ANSYS ICEMCFD, там есть прямой экспорт
в Fluent.
Ещё есть Pointwise GridGen... и его даже можно скачать... весит где-то метров 50...
Но ICEM намного продуктивнее.
В общем круче ICEM сложно что-то найти. имхо.
Простите, Вы задаете удивительно "профессиональный" вопрос:
Для Вас неизвестны такие простые истины?
ICEM CFD можно подкючить к UG (и есть модуль под Catia, но только Hexa). Сетки для Fluent - лучше, чем гамбитовские :-)
SP: для интерфейс SW тоже есть. Гугл в руки :-)
Для Catia V4 связь с ICEM как и для UG... А вот с V5... да только Hexa, но криво. Те версии этого интерфейса которыми пользовался я были предназначены для создания hexa-сетки для использования в Catia, а сама катька с ними работать не могла - только если было что-то из продукции MSC итд.
А вот скинуть сетку из катьки например в CFX было возможно разве что через настрановский формат.
Так как при пользовании старым интерфейсом ICEM экспорт сетки для расчётов происходит из Med`а,
сам модуль Hexa сохраняет только сетку во внутреннем формате ICEM. И та удаляется после закрытия hexa. Самые последние версии я не пробовал.
Насколько я понял самое логичное это идти через Workbench и геометрические интерфейсы.
Спасибо, всем большое!
Купил на <noindex>http://www.cads.ru/</noindex>
Только вот мануала и хелпов там нет. На cads уже спрашивали.
Мучаемся ужасно методом тыка :)
Может теперь кто сможет подсказать, где мануал взять?
Спасибо заранее.
Я лично качаю всё из файлообменных сетей - И Гамбит, и Флюент. Всё работает и взломано нормально. И Мануалы там есть - правда всё на английском.
  • 4 месяца спустя...
от души рекомендую забыть напрочь гамбит и сконцентрировать внимание на:
- ICEM CFD (структурированные сетки)
- ANSA (неструктурированные сетки, очень прост в управлении)
выше названные программы имеются в emule и ему подобных файлообменниках
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
