не совсем, смотрите, я задал обще время 0,3 сек и снятие показаний каждую 0,01 сек
далее я заказал показать мне это:
по факту получается так:
что такое 60.15 и 60.16?
я думал там будут результаты каждой доли секунды
я торможу или что-то не так?
время ставлю исходя из того что долото делает 200 оборотов в минуту, хотел посмотреть результат на одном обороте и полуобороте
Посмотрите справочное Когана, Махутов, Гусенков Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность, первые стр 20. Если мне память не изменяет, там приводилось как из гостовских параметров вытащить нелинейную апроксимацию кривой напряжения деформации. Или приводились ссылки
Вы выше по теме приводили фразу, что если статические нагрузки выдержит, то динамикие тем более. Я может не до конца все понял, но я не был бы так уверен в этом утверждении.
Если не секрет откуда пост? просто замудрено как то! файл vnc откуда то,
ну вот примерно чем пользовал
так ничего не придумывал с постом, просто новый из библиотеки Фанук 4 оси! удалил просто уже! с вашим голова кругом! не понимаю зачем так сделано, и где он переменные подменил!
Доброго времени суток всем! Помогите, совсем не могу ничего придумать.
Делаю все, как в этом видео, но ничего не выходит путного((
При попытке вычисления многоосевого сверления появляется ошибка "сверление невозможно в заданной геометрии поверхности. Пожалуйста, проверьте вектор сверления", а при попытке вычисления 2.5д траектории получается такое.
Это у меня файл станка не настроен, что то связанное с позицией инструмента?
Потому что в Монтаже я устанавливаю положение сверла параллельно оси Х, но визиуально он отображается все равно по Z и развернуть никак не выходит.
Пробовал уже с разными станками четырехосевыми, но нифига(
По ночам работешь, днём спишь? "Изолировать" - это и есть "с ним работаешь, остальное пропадает" )
2016 Справка по SOLIDWORKS - Скрытие и отображение тел
Если горячие клавиши назначить, тогда по одному клику можно изолировать выбранное тело. В сборках так работает для подсборки/детали и выбирать можно не только в графическом окне, но и в дереве проектирования. Есть возможность сохранить изолированное состояние, как "состояние отображения" во всплывающей панельке и быстро к нему возвращаться, при необходимости.
Клавишами TAB и Tab+Shift можно скрывать/отображать тела в многотельной детали, а в сборке детали под курсором
