выбор Cam для проектирования техпроцесса
Здравствуйте! Впервые встала такая задача в институте. =) Выдали 2 чертежа A2x3 довольно оригинального на мой взгляд фиттинга и 60 листов технологических карт изготовления =)
Сказали моделировать в Unigraphics или SolidEdge (видимо из-за прямой передачи через протокол , кажись, iMan) и перевести тех. процесс в CAM. Не подскажете , где проще моделировать ( UG vs SolidEdge) ? и где лучше писать тех. процесс? В том же UG или в SolidEdge или в другой, специализированной программе? Я конечно, уточню, у тех, кто давал задание, но интересно узнать мнение опытных людей =)
ну и вопрос вдогонку. я читал ветки этого и других разделов , натыкался на фразы : "писать УП для ЧПУ в UG - это много потерянного времени и нервов". Это правда? если встанет такая учебная (точно не профессиональная) задача, то лучше не писать УП в UG , а воспользоваться отдельной программой? =)
Спасибо! =)
ЗЫ Прошу прощения за сумбур и если что неясно =)
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
