FANUC 32i защита записи на параметр 3202
SERGEY MIKOLAEVICH
ВСЕМ ПРИВЕТ
 Возникла проблема не можем открыть программы 9000, пишет защита записи, как её можно обойти, малой кровью.
31i fanuc 20.rar
Архив сливали через ALL I/O ?
Слейте тогда еще отдельно SRAM через черный экран.
Затем перезапустите станок с зажатыми двумя кнопками RESET и DEL (это обнулить весь SRAM)
Введите в параметр 3210 значение 12345678
Теперь снова снимите бэкап со станка
Залейте в станок первоначальный бэкап (это восстановит ваш SRAM )
Пришлите нам оба бэкапа (с нормального станка и с обнуленного)
Ждите ответа
1 час назад, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
3202#4(NE9)=0
23 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
3202#4(NE9)=0
У него наверное этот параметр изменить нельзя. Про него ведь все знают
26 минут назад, Metal_Cutter сказал:
3202#4(NE9)=0
Не разрешает изменять, данный параметр пишет защита записи, хотя разрешение на редактирование стоит 1
Только что, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
Тогда делайте то что я написал выше
Только SRAM слейте с черного экрана. А то без своих 9000 программ вообще останетесь
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы очень проницательны
У меня есть станок SPINNER который даже при установленном PWE запрещает редактирование параметров относящихся к системе обратной связи (2084,2085,2185 и т.д.) Возникает ошибка WRITE PROTECT . Возможность изменить появляется только после сброса SRAM. Думал что  это Protection of Data at Eight Levels опция A02B-0328-S828 но она не установлена, поэтому вопрос остается открытым?
33 минуты назад, gudstartup сказал:
а остальные параметры редактировать дает?
Значит дело не в сертификате, а в каком-то параметре. Может 3299#0
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
У меня в руководстве нет данного параметра, подскажите с описанием?
Спасибо!
У меня установлена 3299#0=1, PWE=1 устанавливается комбинацией клавиш на пульте оператора (придумано SPINNER ) большинство параметров можно изменить но когда появилась необходимость отключить линейку и установить semiclosed loop для работы от датчика двигателя проявилась проблема  с коррекцией параметров связанных с FFG  и числом импульсов обратной связи по положению.
При попытке их изменить возникает WRITE PROTECT. Для выполнения коррекции приходится сбрасывать SRAM с последующей записью уже измененных параметров , что очень неприятно, но пока я не нашел другого способа.
15 часов назад, gudstartup сказал:
Отвечаю на ваш вопрос  : Это "дуал чек сафети"
Тогда ответьте на мой вопрос : какого способа ?
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Не нашел другого способа изменить  необходимые параметры без очистки SRAM !
Можно Вам вопрос ,что вы имеете ввиду по поводу Dual Safety Check?
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Она  блокирует параметры конфигурации осей пароль- разпароль 3225-3236.
25 минут назад, gudstartup сказал:
Ну очистили вы срам, а потом как меняете ? В самом файле архива 16 редактором ?
Я просто записываю измененный файл параметров а потом все остальное из архива ALL IO DATA получаются танцы с бубном и по времени тоже долго!
А у меня нет описания на указанные вами параметры есть только на 3220-3223 но даже про них написано следующее так, что фокус с очисткой памяти никак не мог бы сработать!
Может у моего  руководства срок годности истек пользуюсь (B-63950EN/02)?
11 минут назад, gudstartup сказал:
Про них другая книга именно про
59 минут назад, gudstartup сказал:
Dual Safety Check
  Правильно Dual Check Safety , номер завтра напишу.
Виктор  ! Вам шабашка: узнать пароль 3226.
38 минут назад, andrey2147 сказал:
3220?
Процедура та же. Мне нужно два SRAMа реальный и обнуленный Только уже 12345678 записать в параметр 3220
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
