FANUC 32i защита записи на параметр 3202
SERGEY MIKOLAEVICH
Viktor2004
Архив сливали через ALL I/O ?
Слейте тогда еще отдельно SRAM через черный экран.
Затем перезапустите станок с зажатыми двумя кнопками RESET и DEL (это обнулить весь SRAM)
Введите в параметр 3210 значение 12345678
Теперь снова снимите бэкап со станка
Залейте в станок первоначальный бэкап (это восстановит ваш SRAM )
Пришлите нам оба бэкапа (с нормального станка и с обнуленного)
Ждите ответа
Metal_Cutter
1 час назад, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
Возникла проблема не можем открыть программы 9000, пишет защита записи, как её можно обойти, малой кровью.
3202#4(NE9)=0
Viktor2004
23 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
3202#4(NE9)=0
У него наверное этот параметр изменить нельзя. Про него ведь все знают
SERGEY MIKOLAEVICH
26 минут назад, Metal_Cutter сказал:
3202#4(NE9)=0
Не разрешает изменять, данный параметр пишет защита записи, хотя разрешение на редактирование стоит 1
Viktor2004
Только что, SERGEY MIKOLAEVICH сказал:
Тогда делайте то что я написал выше
Только SRAM слейте с черного экрана. А то без своих 9000 программ вообще останетесь
Metal_Cutter
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вы очень проницательны
У меня есть станок SPINNER который даже при установленном PWE запрещает редактирование параметров относящихся к системе обратной связи (2084,2085,2185 и т.д.) Возникает ошибка WRITE PROTECT . Возможность изменить появляется только после сброса SRAM. Думал что  это Protection of Data at Eight Levels опция A02B-0328-S828 но она не установлена, поэтому вопрос остается открытым?
Viktor2004
33 минуты назад, gudstartup сказал:
а остальные параметры редактировать дает?
Значит дело не в сертификате, а в каком-то параметре. Может 3299#0
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
У меня в руководстве нет данного параметра, подскажите с описанием?
Спасибо!
У меня установлена 3299#0=1, PWE=1 устанавливается комбинацией клавиш на пульте оператора (придумано SPINNER ) большинство параметров можно изменить но когда появилась необходимость отключить линейку и установить semiclosed loop для работы от датчика двигателя проявилась проблема  с коррекцией параметров связанных с FFG  и числом импульсов обратной связи по положению.
При попытке их изменить возникает WRITE PROTECT. Для выполнения коррекции приходится сбрасывать SRAM с последующей записью уже измененных параметров , что очень неприятно, но пока я не нашел другого способа.
Edited by gudstartup
andrey2147
15 часов назад, gudstartup сказал:
Отвечаю на ваш вопрос  : Это "дуал чек сафети"
Тогда ответьте на мой вопрос : какого способа ?
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Не нашел другого способа изменить  необходимые параметры без очистки SRAM !
Можно Вам вопрос ,что вы имеете ввиду по поводу Dual Safety Check?
andrey2147
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Она  блокирует параметры конфигурации осей пароль- разпароль 3225-3236.
25 минут назад, gudstartup сказал:
Ну очистили вы срам, а потом как меняете ? В самом файле архива 16 редактором ?
Я просто записываю измененный файл параметров а потом все остальное из архива ALL IO DATA получаются танцы с бубном и по времени тоже долго!
А у меня нет описания на указанные вами параметры есть только на 3220-3223 но даже про них написано следующее так, что фокус с очисткой памяти никак не мог бы сработать!
Может у моего  руководства срок годности истек пользуюсь (B-63950EN/02)?
andrey2147
11 минут назад, gudstartup сказал:
Про них другая книга именно про
59 минут назад, gudstartup сказал:
Dual Safety Check
  Правильно Dual Check Safety , номер завтра напишу.
Виктор  ! Вам шабашка: узнать пароль 3226.
Edited by andrey2147
Viktor2004
38 минут назад, andrey2147 сказал:
3220?
Процедура та же. Мне нужно два SRAMа реальный и обнуленный Только уже 12345678 записать в параметр 3220
Теперь все понятно почитал про них в мануле спасибо@andrey2147 за предоставленную информацию!
Значит сброс SRAM все таки помогает!
Viktor2004
Я думаю Dual Safety Check тут не при чем
Это двойная система безопасности которую любят устанавливать европейцы на свои станки.
Она включает в себя несколько тестов после запуска станка, тест МСС контактора, тест тормозов висячих осей и т д. У нее есть свой ладдер DSCPMC.000 Описание все в приложенных файлах
inba.info_b-64483en-203-fanuc-dual-check-safety.pdf inba.info_fanuc-cnc-dual-chec.pdf
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Если следовать описанию из B-64483EN-2 то как раз причем!!! Вот описание на эти параметры 3225 и 3226.
andrey2147
В 05.11.2020 в 23:45, gudstartup сказал:
Пожалуйста, приезжайте к нам https://stanovlenie.org
ещё чего-нибудь нового узнаете.
https://vk.com/stanovlenie_org
В 05.11.2020 в 22:12, Viktor2004 сказал:
Верно. Тогда надо определить пароль.
Китаец скинул программу которая якобы определяет пароль 3210 и 3225 средствами протокола FOCAS2. Как проверю отпишусь о результатах.
Пароль найден!
Всем спасибо !
Отдельная благодарность Fanuc за библиотеку FOCAS2
    • Andrey337
      Также в пользовательском логе есть строчка. Это свойство отсутствует на том объекте, на котором воспроизводится ошибка. Я открыл xml файл модели данных и попробовал искать это свойство, поиск показал, что свойство указанное в логе - na5_analog_dse отсутствует в модели данных (в файлах локализации этого свойства тоже нет). Где еще можно поискать это свойство?
    • Andrey337
      Добавил эти переменные в батник ТС, воспроизвел шаги до появления ошибки, вот результат: Серверный лог Пользовательский лог   Вот пример отношения, о котором указано в пользовательском логе у остальных также.   Есть идеи?
    • Ferumxrom
      Всем добрый вечер. Проблема следующая имеется станок фрезерный ЧПУ который управляется Mach3 требуется установка Windows 7 32 Bit в других к сожалению не работает. Решил для работы на одном компьютере установить последние версии Solidworks и SolidCam поддерживающие 32Bit системы а именно 2014 года. Все прекрасно установилось и Solidworks работает прекрасно, Solidcam установил от администратора всё установилось но не интегрировалось в среду почему то (( нет Solidcam в инструментах я не могу задать ноль детали и т.д. Помогите пожалуйста или всё таки придется устанавливать две винды на комп? Заранее всем спасибо.
      Острую - критику (Маяк и Табуретка) 1920-го года Табуреткой огреть стремись экс-аналитика Желторотого банк-рота. И пока анфас и профиль Лиц пролетарских Не злит злобных газет буржуйских, С жаром наваливой дров колких В горны сельских кузниц, В топки коней паровозных, В домны заводов, В котельных больниц и школ, Пожаром энергий Древесного атома Куй щит и меч, Лей станины станков. Готовь, страна, Лучших из равных: Врачей, инженеров, Военных, рабочих, Учёных, строителей, Учителей, Для гор - Геологов, Для нив - Комбайнеров, Для леса - Охотников, Для рек - Лоцманов. Всем нашим людям некогда мерить Тикером древним Акций курс: Здесь каждый - равный И каждый - первый Акционер фирмы Советский Союз AlexKaz 18 jan 2021
      Вот нашел для вас  Это к вопросу время - деньги :)  Вот еще о пространсвенно временном континууме :)
    • Andrey337
    • kfmut
      @eksodus , спасибо!
    • EvUgol
      Реаниматором работаешь? Посту 3 года ровно
    • mr_Voden
      @_Ghost_ Предположу, что нужно открыть файл vcproject (например в notepad++), найти секцию со значениями коррекции инструмента и просто ее удалить. Можно начать с этого.
