Компас v18.1 связь сборочного чертежа и 3д модели
Прошу подсказать с решением проблемы.
Изначально сделан сборочный чертеж и он находится в папке с 3д моделью.
Далее когда нам необходимо скопировать этот сборочный чертеж в другую папку и он будет находится там один(максимум со спецификацией) без 3д модели.
При открытие сборочного чертежа в новой папке, модель подцепляется автоматически другой 3д модели и виды перестаиваются. Даже на вопрос "Перестроить чертеж ", ответив нет.  И потом в свойствах документа отключив связь с моделью(при чем в свойствах обозначение/наименование правильной модели прописано, а 3д модель цепляется другая, возможно изначально по которой делался сборочный) и виды все равно перестраиваются.
Вопрос почему к сборочному чертежу при копировании в отдельную папку привязывается другаю 3д модель(ведь он отдельно от 3д лежит)? можно ли где то это посмотреть заранее(где то глубже в свойствах СБ, так как изначально привязана правильная 3д модель(но при копировании, цепляется другая)
Edited by nevyin
Как мне кажется надо смотреть Параметры вида (в чертеже главный вид)... Там привязка модели к виду.
1 час назад, kvin сказал:
Понятно, что через "параметры вида" можно поменять привязку 3д модели.
Вопрос остается, почему при копировании СБ к сборочному прицепляется другая 3д модель и приходится вручную подцеплять нужную 3д модель к видам.
Ведь в папке лежит всего один сборочный чертеж и нету рядом 3д моделей, а он все равно цепляет какую то старую 3д модель.
В 03.11.2020 в 13:29, nevyin сказал:
Встречный вопрос. Почему нельзя скопировать модель вместе с чертежом?
Привязки документов - штука странная. Работают нестандартно.
11 минут назад, Udav817 сказал:
Вопрос хороший, но все-таки надо разобраться почему цепляется другая модель к чертежу и как можно этого избежать(чтобы чертеж не перестраивался и не нужно было менять "левую" модель на нужную)
20 часов назад, nevyin сказал:
Приведу пример. Не из Компаса, но подобный.
Спойлер
Solid Edge. У него с привязками получше, но иногда тоже фокусы выкидывает.
Если копировать чертёж и модель, то привязка чертежа соответственно переносится на новый файл. Если копировать только чертёж - привязка остаётся к старому файлу.
Если скопировать оба, и не открывая чертёж, удалить модель, привязка будет к старому файлу.
С перемещением удобнее. там привязки адекватно работают. И большая часть размеров не отваливается при перестроениях и замене модели на похожую.
Правда, там и править привязки удобнее за счёт Диспетчера версий.
Что я наблюдал в Компасе. По крайней мере до версии 18.0.
Копируешь чертёж и модель. Чертёж ссылается на старую модель (ту, которая исходная). Менять - вручную, после открытия чертежа. Понятное дело, сначала его весь искорёжит. Половина размеров улетит. Хотя размеры улетают в любом случае. Компас, он такой.
Переносишь - привязки теряются. Почему так? Да потому что ссылки на модели абсолютные, а не относительные. Вроде бы и не идиоты там работают, а за 2 десятилетия понимаешь, что всё-таки идиоты.
Я мучался с этим вопросом при переносе файлов на другой комп, но решения не нашёл.
Сейчас тут могут понабежать спецы по макросам и плагинам к Тоталу и всякие такие, кто скажет "а что тут сложного, нужно просто код написать, а это у меня даже кот может".
Насколько я помню у Аскона был в составе дистрибутива Компас какой-то Менеджер документов или что-то такое. Вот этой штукой надо попробовать. У меня до неё руки не дошли (да и заметил не сразу).
Значит, как я понимаю, решения данной проблемы пока что нет(без макросов и плагинов)
Edited by nevyin
4 часа назад, Udav817 сказал:
Комплектовщик документов... Копирует все что связано в одну папку.  Но какой-то мудрёный ))))
21 час назад, nevyin сказал:
Аскон вообще не обладает свойством решать проблемы. Это может происходить случайно (например, при смене 3D-движка). А в основном я только новые фишки видел (с новыми же косяками), а не исправление старых косяков. Начиная с 6 версии и заканчивая 18.0. Пока не сменил работу на ту, где Компаса нет. Совсем.
В 15.11.2020 в 13:28, soldat сказал:
Попробуйте модель на время в корзину удалить. После нахождения новой модели - достанете из корзины.
Наверно вы не поняли. Чертеж уже находится в отдельной папке один. Но он почему то цепляется к другой модели, не к той по которой сделан чертеж. Возможно из-за того, что чертеж был скопирован и переделан под определенную модель, но когда переносишь его в отдельную папку он подцепляет первоначальную модель и ее приходится переуказывать на нужную(не понятно почему сохраняется такая первоначальная привязка модели)
Edited by nevyin
17.11.2020 в 15:50, nevyin сказал:
в Компасе так лучше не делать :stop: никакой экономии времени
    • CNC_SKILL
      Возможно вы пропустили какой то шаг при установке или не соблюдали ее последовательность, возможно криво стал мультикей и в контроллерах  USB не появились  Зайдите на тот ресурс с которого вы качали SC и почитайте коменты возможно там есть ответ на ваш вопрос
    • lexx174
      походу вам нужно разобраться  с объектами другой модели данных   вы что-то импортировали в свою модель данных перед этим?
    • lexx174
      это возможно в 11й версии,у нас такая же и этот объект не видно в  WhereReferencePOM
    • sloter
      ИМХО самое простое - команда Изменить положение. В теме рядом я уже показывал вам как с помощью неё переместить тело. Там же можно и повернуть. В данном случае это "Угол нутации", но зависит от того куда нужно повернуть. Проще потянуть за нужную стрелку вращения на триаде, установить нужный угол в изменяющемся окошке угла на панели. Если затем экспортируете в stp, можно создать ЛСК такую, какой вы хотите получить базовую СК. При экспорте в stp в параметрах выбрать созданную ЛСК. ЛСК станет базовой СК детали в stp.
      Все прекрасно посмотришь только нужно знать  обозначение блоков а при большом желании можно даже проект восстановить если нет доступа к CNC  ) 08 - OB Organization block 0A - DB Data block 0B - SDB System data block 0C - FC Function Archive/PLC 0E - FB Function block
    • GS
    • GrandArmand
      Всем добрый день!   Дабы не плодить новую тему (если не прав прошу меня поправить модератора), попробую оживить текущую. А всё по причине того что, на днях столкнулся с жестокими тормозами при запуске пакета Simulation от Solidworks 2021 с целью проведения статического расчета металлокаркаса на болтовых соединениях. Ранее подобных тормозов не возникало по причине того, что не было и больших сборок подобной той что во вложении. Также прикладываю отчет о конфигурации ПК. Всю модель собрал по сути при помощи операций зеркалирования и линейных массивов. Прошу оценить мою конфигурацию и порекомендовать перечень действий которые мне нужно произвести для сохранения моих нервных клеток, т.к. на этой неделе уже с меня потребуют результаты, а я даже до ввода граничных условий прочностного расчета не добрался.  Буду рад если к обсуждению подключатся @piden, @ДОБРЯК, @karachun и @Jesse.   https://drive.google.com/file/d/1o39_Fz8uGaWLpZa6dFOuDz_oUXs8SYOp/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде сборки в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 10Мб)) https://drive.google.com/file/d/1MIRN3TAWr5x0E-EeHhHLVxHA2G2JDJ_8/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате SW2021 SP1.0, размер файла порядка 70Мб) https://drive.google.com/file/d/148rSCFZYA9GPN67kgCnf7SwzcxC1iat-/view?usp=sharing (ссылка для скачивания модели в виде детали в формате step, размер файла порядка 12Мб)   Отчёт_ _KOMP7000_.pdf
      На 1922 надо поменять...
    • sloter
      Да, дело именно в Солиде, ибо другие проги, стоящие на той же ОСи, этот степ открывают. Даже если сам stp положить в корень - всё равно не открывает. Похоже внутри прописаны длинные пути компонентов и они ему не нравятся.
    • al.mel
