Как правильно задать граничные условия при моделировании зажатия плоского образца в испытательной машине
samodurOFF
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, которую довольно долго не могу решить. Постановка такая: имеется плоский прямоугольный образец, который устанавливается в захваты испытательной машины на растяжение. Нужно смоделировать это испытание в ANSYS Static Structural. Как правильно задать граничные условия? На рисунке показано, как это делаю я. Где Fз – сила прижатия образца в тисках испытательной машины, Fа – сила, с которой растягивают образец, я ее прилагаю в плоским граням образца. По сути один из тисков машины неподвижный, но я решил моделировать так. Потому что реакции в неподвижных тисках, должны компенсироваться силами в подвижном. Вроде бы все правильно, то при расчёте возникает сообщение: One or more bodies may be underconstrained and experiencing rigid body motion. Weak springs have been added to attain a solution.  Refer to Troubleshooting in the Help System for more details. Расчет проходит и визуально картина верная, но в количественных результатах я не уверен.
tzmfQgPG80UC_odA7GS_lcLwRI4rqS-s11JlxCsMxktcP2M5C5kVCMSCWoElmmrJ42iDo0w9Co1gdxDaSvTAc3N_xFcQ0t08JGhi8lM-bbyAHlJWB12B709EFqDsF-RFYKzxig
@samodurOFF , картинок нету.
Предположу, что вы хотели смоделить контакт с трением - и солвер вылетел, так как какие-то из контактов не сработали.
Если цель - повторить эксперимент с разрывной машины, то просто приложите перемещения в местах контакта образца с захватами. С одной стороны эти перемещения будут нулевыми (неподвижный захват), с другой - что там было в эксперименте. Все равно при эксперименте не должно быть проскальзывания образца в захватах.
24 минуты назад, samodurOFF сказал:
Что бы там в этих картнках ни было, эта ошибка наименьшая из всех возможных проблем.
В большинстве случаев помогает отказ от моделирования реальности и аппроксимация реальности расчетной моделью.
Короче говоря, может учет какой нибудь симметрии поможет.
@piden нет, контакт трением я не моделировал. Перемещения не записывались, только сила, с которой растягивали образец. Мне важно учесть силу прижатия. И почему картинок нет – непонятно, но я вижу в тему все картинки, которые прикладыал.
Очистите кэш браузера - и перестанете видеть)
@Борман как бы вы упростили модель? Повторюсь, сила прижатия образца в тисках важна. Симметрия не подходит, та как образец не однороден. Это композит.
Только что, samodurOFF сказал:
Нам бы, конечно, картиночку.
@piden вы были правы. К сожалению не знаю как приложить картинки по другому. Прикладывал ссылки с личного облака.
Вот картинки
https://yadi.sk/i/AcqeDFtvncCFvw
https://yadi.sk/i/6ABmyQFz-4vWCA
https://yadi.sk/i/FqDsF-RFYKzxig
Можно в облаке клацнуть на картинку, сказать браузеру Copy Image, а потом просто Paste в окно сообщения:
Жаль, тема не в СВ симулейшн... Собрала бы аншлаг специалистов...
Изменено пользователем piden
Насколько важна?)
Расчет нелинейный?
Образец чаще разрушается по краю тисков тисков. Там концентрация напряжений.
Но при тесте на растяжение область закрепления обычно не является предметом исследования.
5 минут назад, samodurOFF сказал:
А вот такие образцы делать не пробовали?
Еще в институте, на сопротивлении материалов, говорилось что ели разрушение произошло не в средней трети образца то такой образец выбраковывается.
tensile6.png?sfvrsn=b275e6eb_0
В данном исследовании является. Но мы ушли от темы. Мне просто нужно понять, как с физической точки зрения правильно задать подобные условия зажатия образца.
@karachun да, это мне известно, но сейчас не об этом.
Вам либо придется упрощать модель, либо моделить захваты и трение.
Да вроде линейный. А меня нет никаких условий, которые бы делали его нелинейным.
Тогда еще можно использовать inertia relief - в Analysis Options есть такой пункт.
Но и сейчас weak springs - слабые пружины - включились автоматом чтобы стабилизировать модель без закреплений. Поле напряжений правдивое.
Но это все будут расчеты во имя красивых картинков... Вам по учебе такое прилетело?
1 минуту назад, samodurOFF сказал:
Если в исследовании важно именно разрушение в месте концентратора то никак - моделируйте губки тисков тоже.
@samodurOFF Если нужно чтоб не вылетало то вырежьте одну восьмую детали и задайте три ортогональных плоскости симметрии.
Из трех плоскостей симметрии еще никто не убегал!
