Скрытые НЕвозможности Sw
Палка о двух концах. Скрытые возможности Sw уравновешиваются для гармонии скрытыми невозможностями, увы... :mad:
1. В сборочный чертеж вставлена спецификация. В свойствах ее - также как и в свойствах вида можно выбрать к какой конфигурации она относится.
2. В сборке эта конфигурация переименована или удалена.
3. Открываем чертеж и - ругается: не могу найти конф.... для вида ... будет применена конфигурация ...
после этого в свойствах видов видим конфигурацию новую (последнюю сохраненную), в свойствах спецификации - ее же.
4. Добавляем в сборку ранее удаленную конфигурацию.
5. В свойствах видов - остается новая, а в свойствах спецификации, блин, возвращается старая :mad:
Самое плохое, что на этапе 3 спецификация теряет связь со сборкой (т.к. не признает узурпаторство новой конфигурации, и помнит старую). И внешних признаков этого нет, в свойствах-то новая числится...
- Обнаружил случайно. Две позиции вместо номеров звездочки показывают... два дня бился. Или новую спецификацию вставлять (и терять правку), или - восстанавливать имя конфигурации. :sad:
Да, тут бывают засссссады!
Я, к примеру, пользую унуртеннюю спецификацию только для справки или для не очень крупных сборок без выпендрежа с конфигурациями.
Тут заморочек не бывает (как правило). Но если посложней чтот-то, лучше внешними прогами (SWR-спецификация тоже дурит иногда - старая).
Заметил такую вещь (чисто субъективную): Чем больше сборка, тем менее эффективно работать в ней с конфигурациями. По самым разным причинам.
<{POST_SNAPBACK}>
думаю, основная причина - нужно держать в голове чем же они отличаются. Видимо единственный надежно работающий способ - редактировать только одну, основную. А остальные - время от времени ликвидировать и создавать по-быстрому заново.
