посчитать взрыв
этап 1. подобрать толщину стальной оболочки под 15 кг тротила при заданных габаритах.
этап 2. посчитать все остальное для этой камеры.
есть более подробное ТЗ, в личку. лучше вк или телега.
требования:
выполнять САЕ-расчеты круче, чем
@karachun или @piden
ну или хотя бы на равных.
@Victoria приглашен к участию, если будет желание и возможность.
и да, переговоры короткие, вы называете цену, получаете да или нет. так что называйте сразу в два раза больше.
8 часов назад, Victoria сказал:
Но в итоге выбора материалов практически и нет...
известная тема, где-то когда-то я писал
Спойлер
В РФ обычное дело неделями искать по знакомым и интернетам свойства некоторого сплава, хотя можно за 10 минут подготовить образец, воткнуть его в разрывную машину и найти нужные характеристики... Ибо денег нет. Производительность труда соответственно падает.
1 час назад, frei сказал:
интересно будет посмотреть, что насчитали :biggrin:
лишь бы не было войны держали болты, всего лишь 6 тонн металла на 60+ кг заряда, Соклаков девайс берёт с большим запасом.
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-kamery-s-ispolzovaniem-masshtabnogo-koeffitsienta-modelirovaniya/viewer
В 26.10.2020 в 21:46, Bonusfrag сказал:
диаметр 12 м, толщина стенки 100 мм,
диаметр 3 м
В 27.10.2020 в 07:30, AlexKaz сказал:
нужен фактически "карманный" девайс.
3 м
В 27.10.2020 в 21:16, Victoria сказал:
12х18н9тл
тьфу блин... это на тему выбора материала)
В 28.10.2020 в 05:08, frei сказал:
подобрали толщину через статический расчет, определив давление у стенки по формуле.
но все еще нужен расчет в явной динамике.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
