Fanuc-0i MD нет связи через ETHERNET
Добрый день!
Проблема заключается в следующем: CNC Fanuc 0iMD не связывается по ethernet с компьютером
через коммутатор причем на материнской плате  CNC даже не загорается зеленый светодиод (LINK)
встроенного ethernet порта. Связь с коммутатором проверена (подключали к этому ethernet кабелю ноут <--> пингуется.)! При соединении CNC  с ноутбуком
напрямую ethernet кабелем светодиод (LINK ) светится и ping OK! На серии 32i 31i все работает хорошо через
тот же самый коммутатор.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, прошу помочь советом???
Вы соединяете cnc и ноутбук прямым или кроссовым патч-кордом?
Спасибо за ответ !
Ноутбук кроссовым по поводу кабеля от концентратора
точно не знаю этот кабель прокладывали и тестировали другие технические службы.
Ранее в руководствах FANUC по сетевым соединением рекомендовалось использовать
прямой кабель при соединении через коммутатор.
Насколько я знаю на настоящий момент большинство современных сетевых
карт поддерживает AUTO-MDI(X) или
серия OiMD исключение?
Серии 31 и 32 работают без проблем не думаю что технические работники по разному обжимали патчкорд.
Да, я согласен, что кроссовый патч-корд - это уже экзотика.
Возьмите патч-корд из магазина, и попробуйте соединить cnc и switch.
Спасибо!
Можно попробовать для эксперимента.
Если выяснится что это из-за кабеля то это значит что сетевая карта 0iMD или коммутатор просто  не поддерживает
AUTO-MDI(X).
Отпишитесь о результатах.
Результат следующий: При соединении с коммутатором 1000Base-T  Link  не поднимается хоть с прямым хоть с кроссовым кабелем. Пришлось использовать промежуточный коммутатор стандарта 100Base-T с прямым кабелем, тогда все хорошо!
Какой конкретно? Свич, хаб или роутер?
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я понимаю лишь бы не гигабитный.
28 минут назад, andrey2147 сказал:
Не пробовал гигабитный. Странно что напрямую не подключилось. Интересно где автор взял Ethernet, он уже был в ноуте или через USB-переходник
11 часов назад, gudstartup сказал:
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
switch - коммутатор
hub - концентратор
router - машуртизатор
Ethernet  был через коммутатор ноутбук подключали для проверки линии, также подключали сетевой тестер link поднимался без проблем в обоих случаях. На CNC 0iMD он отсутствовал при подключении любым типом кабеля (прямым или кроссовым). При подключении через коммутатор или концентратор 100Base-TX link и передача  ping запросов  ОК.
Fanuc 0i-MD Mate 2013 года ,может на более современном железе (имеется ввиду сетевой чип )таких проблем и не возникнет.
03.11.2020 в 21:43, gudstartup сказал:
Здравствуйте! А для чего Вам именно вы хотите сеть.
9 минут назад, BOO07 сказал:
Для работы с группой станков по протоколу Focas
03.11.2020 в 22:43, gudstartup сказал:
Как то ковырялся с эзернетом на одном производстве и вот на одном не самом молодом станочке с 0i-MD никак не мог настроить. Сделал запрос в фанук и оказалось, что версия ПО не поддерживала нужную мне функцию (настраивал передачу по ftp), хотя все менюшки с айпишниками и прочие атрибуты эзернета присутствовали на станке. Версия ПО была D5F1-27.0
17.12.2020 в 14:48, gudstartup сказал:
То есть мониторинг хотите настроить или работу программ с сервера?
    • 3rash@mail.ru
      Всех приветствую!     Хочу уточнить. Можно ли с помощью траектории сверления корректно расфрезеровать отверстие с шаром на дне с помощью концевой фрезы с сферическим концом? У меня никак не получается. Дно не учитывает.
    • SAVASTEEV
      Проблем следующая, нужно нарезать резьбу внутреннюю, резьба М20Х1.5 , цикл запрограммировал, нарезается. Но проблема в том что резец вызываю к исходной точки Х18. Z2. он подходит и потом опускается до Х16.8 , подымается до Х который станок сам посчитал, делает проход и снова опускается в Х16.8 дальше возвращается в Z2, снова подымается и делает проход , резец всегда возвращается во время нарезания в Х16.8 . Но как сделать чтобы не был такой отскок, на данной резьбе место есть, но если будет резьба ниже то резец же врежется, вот я и не пойму как поменять, там есть пункт _VRT вроде но он только с положительным значением задается и тогда уже Х подымается выше нужного что тоже приведет к аварии.      ХЕЛПУЙТЕ ЗНАТОКИ
    • AlekseyTa
      Да. Но это, конечно же, далеко не типовой расчет.
      вы хоть раз считали МРЗ с помощью акселерограмм?)
    • Геннадий 1984
      Добрый день. Кто может подсказать ГОСТ, справочник, где есть расчеты, требования к пуансонам на выдавливание? На чертеж имеется схема нагружения. Может кто подскажет, где посмотреть как это рассчитывается?
    • Krusty
      покурите мою коллекцию https://github.com/Krusty84/Teamcenter_REST_API   там вы увидите какие я зову методы
    • K21
      Пластина флюидизации называется
    • streamdown
      Собственно, протупил жутко)) всё работает. Порт не тот указывал. Каким образом можно получить конкретный айтем, к примеру зная его идентификатор?
    • GenK
      В том то и дело, что такого входа (на который указывает номер ошибки) в нашем устройстве нету. Похоже, что он не распаян вообще. Т.е. это как бы резервный, незадействованный вход ПЛИСа, но его ошибка, обнаруженная внутренним тестом при начальном пуске, вешает всю систему...
    • AlekseyTa
      По опыту, для обеспечения уравновешенности колебания основания, лучше прикладывать зависимость скорости основания от времени. Можно ещё попробовать приложить зависимость перемещений основания от времени. Можно конечно ускорения прикладывать к основанию (не ко всем телам, а именно к основанию) через командную вставку, но это бесперспективно, так как уравновесить не выйдет (в момент окончания землетрясения расчетная скорость основания не будет равняться нулю).   В соответствии с рекомендациями, верхняя граница шага интегрирования может быть принята как величина 1/20f, где f – частота отклика. Частота отклика – средневзвешенное всех собственных частот конструкции, возбуждаемых при данной нагрузке. При задачах с контактом шаг интегрирования должен быть достаточно малым, чтобы отследить частоту колебаний в зазоре. В соответствии с рекомендациями, для корректной передачи усилий между телами верхняя граница шага интегрирования может быть ограничена величиной 1/30fк, где fк – частота колебаний в зазоре. Выше рекомендации для максимального (и начального) шага по времени. Минимальное значение шага вводится для предотвращения неопределенности (бесконечного уменьшения шага решателем) и может приниматься как 1/100 от начального.   Также не забудьте учесть демпфирование. 2% согласно ПНАЭ. МРЗ - это характеристика землетрясения. Задавать можно спектрами, либо акселерограммами. В ПНАЭ про это сказано.
