Fanuc-0i MD нет связи через ETHERNET
Добрый день!
Проблема заключается в следующем: CNC Fanuc 0iMD не связывается по ethernet с компьютером
через коммутатор причем на материнской плате  CNC даже не загорается зеленый светодиод (LINK)
встроенного ethernet порта. Связь с коммутатором проверена (подключали к этому ethernet кабелю ноут <--> пингуется.)! При соединении CNC  с ноутбуком
напрямую ethernet кабелем светодиод (LINK ) светится и ping OK! На серии 32i 31i все работает хорошо через
тот же самый коммутатор.
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, прошу помочь советом???
Вы соединяете cnc и ноутбук прямым или кроссовым патч-кордом?
Спасибо за ответ !
Ноутбук кроссовым по поводу кабеля от концентратора
точно не знаю этот кабель прокладывали и тестировали другие технические службы.
Ранее в руководствах FANUC по сетевым соединением рекомендовалось использовать
прямой кабель при соединении через коммутатор.
Насколько я знаю на настоящий момент большинство современных сетевых
карт поддерживает AUTO-MDI(X) или
серия OiMD исключение?
Серии 31 и 32 работают без проблем не думаю что технические работники по разному обжимали патчкорд.
Edited by gudstartup
Да, я согласен, что кроссовый патч-корд - это уже экзотика.
Возьмите патч-корд из магазина, и попробуйте соединить cnc и switch.
Спасибо!
Можно попробовать для эксперимента.
Если выяснится что это из-за кабеля то это значит что сетевая карта 0iMD или коммутатор просто  не поддерживает
AUTO-MDI(X).
Отпишитесь о результатах.
Результат следующий: При соединении с коммутатором 1000Base-T  Link  не поднимается хоть с прямым хоть с кроссовым кабелем. Пришлось использовать промежуточный коммутатор стандарта 100Base-T с прямым кабелем, тогда все хорошо!
Viktor2004
Какой конкретно? Свич, хаб или роутер?
andrey2147
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я понимаю лишь бы не гигабитный.
Viktor2004
28 минут назад, andrey2147 сказал:
Не пробовал гигабитный. Странно что напрямую не подключилось. Интересно где автор взял Ethernet, он уже был в ноуте или через USB-переходник
11 часов назад, gudstartup сказал:
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
switch - коммутатор
hub - концентратор
router - машуртизатор
Ethernet  был через коммутатор ноутбук подключали для проверки линии, также подключали сетевой тестер link поднимался без проблем в обоих случаях. На CNC 0iMD он отсутствовал при подключении любым типом кабеля (прямым или кроссовым). При подключении через коммутатор или концентратор 100Base-TX link и передача  ping запросов  ОК.
Fanuc 0i-MD Mate 2013 года ,может на более современном железе (имеется ввиду сетевой чип )таких проблем и не возникнет.
  • 1 month later...
03.11.2020 в 21:43, gudstartup сказал:
Здравствуйте! А для чего Вам именно вы хотите сеть.
9 минут назад, BOO07 сказал:
Для работы с группой станков по протоколу Focas
03.11.2020 в 22:43, gudstartup сказал:
Как то ковырялся с эзернетом на одном производстве и вот на одном не самом молодом станочке с 0i-MD никак не мог настроить. Сделал запрос в фанук и оказалось, что версия ПО не поддерживала нужную мне функцию (настраивал передачу по ftp), хотя все менюшки с айпишниками и прочие атрибуты эзернета присутствовали на станке. Версия ПО была D5F1-27.0
17.12.2020 в 14:48, gudstartup сказал:
То есть мониторинг хотите настроить или работу программ с сервера?
    • co11ins
      Тоже так считаю
    • Чингачгук
      етитская сила - так это ж НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ!!! Эх , жаль Бочаров не дожил...
    • co11ins
      Чертёж не должен обновляться. Это перводокумент. И никакой спитурта не имеет право в него свои кривые руки засовывать.  а вот отрисовка обработки это другое дело.  да и у туртакам заточка изначально под детали с бумажных носителей.  вообще неинтересно это всё. Старо и скучно
    • Чингачгук
      ну, это зависит от угла зрения. У тебя угол ТУПОЙ , @GS .... а у меня острый ! моя школа @GS ты уж не серчай на меня, просто скучно, хочется кого-нибудь под каток положить и раскатать, а тут ты
    • Entomo
      А "Начало координат" детали может определятся при построении эскиза детали ? Если, например, я построю куб так что изначально одна из угловых точек квадрата на плоскости эскиза будет в координате (0; 0), а потом бобышкой вытягиваю до куба, то начальная точка будет в детали на сборке именно в это точке куба ? Хотя если при формировании эскиза я черчу деталь не из начала координат (например (1; 1) ) то тогда у меня начальная точка детали должна быть за ее пределами, что абсурд.   И вообще можно ли узнать в какой точке детали (координаты) находится её начальная точка ? Ведь если я буду потом прицеливаться и давать "дельты" относительно начальной точки сборки, мне нужно знать точные координаты начальной точки детали
    • Arteg
      Хм, возможно) Я увидел эту тему на главной странице форума (справа), зашел почитать, ответил, т.к. недавно столкнулся с этим. Вроде бы никому не мешает)
    • Andrey337
    • Чингачгук
      ага, у самих самолётов-то нету))) и в ресторанах еду недосоливают...   нет конечно, откудава? только на боинги с эйрбасами  денег впритык и хватает...
    • Чингачгук
      @GS вот зачем разжигаешь политические-национальные распри? даже простую коммерческую помощь , ты превращаешь в акцию, направленную на повышение градуса ненависти к нашей власти! Может тебе и наш вождь не в радость?
      @Arteg у Вас хобби - заниматься некропостингом? Посмотрите на даты общения в этой теме. Уже все давно забыли и никого это не интересует. Кроме Вас.
