T-FLEX CAD 17. Что нового?
SAPRonOff
Предлагается тут обсуждать новинки 17ой версии.
Ссылка на документ по новым возможностям в релизной версии: https://yadi.sk/d/s0MQ7f0OguOvSg
Очевидно, по ходу выпуском обновлений список возможностей будет пополняться.
  • 8 месяцев спустя...
Некорректная методика создания поверхностей закономерно приводит к некорректному результату. Что и показано в ролике.
Если бы из ролика убрать машинку и всякие намеки на неё, то вопросов не возникало бы. Ну, слепили нечто по набору кривых - и ладно. А для машинки так нельзя. Лажа это, а не бампер.
Богоманшин Игорь
18 минут назад, Ветерок сказал:
Вот полностью теперь с вами согласен. Хотели как лучше, получилось как всегда.
Операция сама по себе хорошая, но так бамперы делать в 2021 году нельзя. (Разве что на машинки для гольф-клуба, со скоростью до 10 км\ч).
ролик судя по всему делал не технический специалист, может кто-то  из маркетинга, но смысл доработок вроде донесён понятным образом =)
Общее колво листов с описанием всех доработок только 17ой версии составило 240 стр https://www.tflex.ru/downloads/T-FLEX CAD 17 Release Notes.pdf
4 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Хоть кто-то их прочел?
ну как минимум - я ,  пояснение  с картинками - описание не заставляет долго задумываться о чём речь в тексте.
Я так понял, при выходе новой версии КРЕО вы особо не читаете описание и америкосы зря парятся (напрягая местных реселлеров переводя всё на "ломанный русский язык")? =)
Богоманшин Игорь
15.10.2021 в 18:56, persona1980_1 сказал:
Новости про обновление 17.0.55.0
Меня, когда я в 2009 году осваивал ТФ (до этого юзал Компас) больше всего бесило отсутствие просмотра при создании проекций.
Ура, они победили эту сложную задачу!!!!!
В параметры команды добавлен флаг Динамический просмотр, который позволяет управлять превью в зависимости от сложности проецируемого вида. Кроме того, появилась возможность устанавливать параметры для нескольких проекций одновременно.
Вот это тоже удобно сделали, спасибо:
Местный разрез стало возможным создавать по контуру, заданному сплайном, что позволяет обойтись без предварительно созданной штриховки. Вызов местного разреза для выбранной проекции также стал доступен через контекстное меню:
В операцию Продолжение по закону добавлена возможность задавать высоту и угол создаваемой поверхности графиком в зависимости от длины направляющей кривой).
В команду Кривая смещения к плоскому 3D пути добавлена возможность обрезки результата по двум точкам.
В целом приятное впечатление от результатов работы с интерфейсом программы.
Если бы еще САМ-модуль довели! А то создали CAD, а как обработать - увы...
Богоманшин Игорь
52 минуты назад, cepr сказал:
Скорее всего, уже не смогут - мимо рынка пролетели, теперь трудно будет догнать. Мы сейчас на Спруте плотно сидим, у них прогресс хороший за последние годы. Сегодня Практик поставили, тестовый, пробуем дешевую/урезанную версию, пока вроде нормально идет.
18.10.2021 в 21:07, Богоманшин Игорь сказал:
В некоторых древних сапр до сих пор нет такой фишки) Меня больше порадовало то, что можно добавлять кнопки в динамическую панель быстрого доступа, но почему-то команду Подавить и Перезадать туда не вставить)
  • 6 месяцев спустя...
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
