помощь новичку
здравствуйте..
есть такая задача..
у меня приварная вилка карданного вала.. к ней приваривается труба и во время сварки происходит деформация ушек вилки..
цель.. промоделировать этот процесс и в дальнейшем провести оптимизацию..
вопросы.. как правильно приложить тепловую нагрузку и какими должны быть граничные условия..
у меня wildfire 2.0..
заранее благодарен..
Не совсем понял Вашу задачу. Если речь идет о короблении детали после сварки, то это - пластика, а следовательно, про Pro/Mechanic'у придется забыть. :thumbdown:
Ansys вполне подойдет. Но, уверяю Вас, если серьезно к этому отнестись, то мало Вам не покажется.
Не совсем понял Вашу задачу. Если речь идет о короблении детали после сварки, то это - пластика, а следовательно, про Pro/Mechanic'у придется забыть. Ansys вполне подойдет. Но, уверяю Вас, если серьезно к этому отнестись, то мало Вам не покажется.
<{POST_SNAPBACK}>
обидно..
есть только Pro/Mechanica..
а может кто нибудь расскажет подробнее про граничные условия..
dusk, Pro/Mechanica оперирует упругими малыми деформациями (в т. ч. и тепловыми). Следовательно, в области корректных её ответов на вашу задачу находится только один: после остывания узла деформаций не обнаружено. :smile:
А вот нет ли желания произвести ручной расчет методами Теории сварочных напряжений и деформаций, разработанными маэстро Гатовским - бывшим профессором корабелки?
а может кто нить подскажет как получить картину распределения температур при сварке используя Pro/Mechanica..
2 dusk
Приложите граничные тепловые условия — получите температурные поля.
Или Вы что: всерьёз считаете, что в Pro/E и Pro/Mechanice должны автоматом получаться температурные поля при выборе типа сварки и при наличии 3D моделей свариваемых деталей? :clap_1:
вот с граничными условиями и нужна помощь..
тепловая нагрузка дожна быть функцией координат.. если да то как правильно ее задать.. у меня круглая деталь..
нужно применять Convection Condtion в качестве грничных условий и Steady State Thermal анализ..??
может я спрашиваю простые вещи.. но пока они мне не понятны..
так что если можно расскажите по подробнее..
thanx..
... и времени. Следовательно рассматривать нужно нестационар. Вопрос только с какой целью? Получите Вы это распределение температур во время "сварки", а также остывание шва и детали по времени и ... что дальше?
а может поможете составить уравнение с учетом времени и координат..??
просто мне нужно увидеть распределение температур..)
Скажу сразу - я не работал в Pro/Е и Pro/Месhanical и не знаю, как там реализована возможность задания нагрузки функцией от временного шага. Предлагаю в первом приближении поступить по "рабоче-крестьянски", формируя шаги нагружения в соотвтствующие моменты времени. Скажем, в момент времени Т1 паре узлов прикладываете нагрузку Н1 и формируте шаг нагружения Ш1, затем на Ш2, соответствующего Т2 добавляете нагрузку Н2 для других узлов и т.д. ...
Это так. Нужны какие-нибудь д о п у щ е н и я, чтобы решить такую задачу. Например то, что я предлагаю выше, построено при допущении о одновременном выполнении прохода на части шва. Недаром я Вас спрашивал, какова конечная цель, т.к. если Вы хотели бы определить остаточные сварочные напряжения, то можно было бы принять допущение что один проход выполняется одновременно по всей длине шва. А проходов может быть и не один... И все это не столь очевидно.
dusk, давай проведем оптимизацию сейчас. Без моделирования.
1. Отдаляй сварной шов от "ушек" так далеко, как сумеешь придумать.
2. Одновременно: уменьшай диаметр электродной проволоки/понижай режимы сварки/увеличивай количество проходов/увеличивай скорость сварки/уменьшай количество переплавленного металла в единицу времени.
3. Если беспокоит, что в "ушках" выполнены высококлассные посадочные отверстия и их диаметр "садится" после сварки, то однозначно выполняй чистовую расточку тоже после сварки.
:smile: Оптимизация проведена. Теперь можешь моделировать.
Я тебе уже дал все уравнения и методики для подготовки исходных данных в твоей задаче, ты просто невнимательно читаешь. Другое дело, что даже обрезанная задача (просто получить температурные поля для нестационарного процесса) - вряд ли решима инструментарием ПроМеханики. Ты не задашь там эти уравнения. Значит, что, будешь пошагово считать? К пензии сосчитаешь...
На всякий случай, еще раз: будешь в Питере - зайди в главный корпус корабелки (Лоцманская улица, дом 3 - только не перепутай входы, а то тебя на Адмиралтейские ферфи занесет) и купи курсы лекций "Теория сварочных напряжений и деформаций" (автор Гатовский) и "Тепловые основы сварки" (Андреев и Гатовский). И всё узнаешь.
dusk
А нельзя ли как-то изменить конструкцию ушек вилки, чтобы деформация их при сварке была незначительной? Конструкция их и карданного вала в месте приварки неприкасаема?
товарищи.. всем большое спасибо за участие и советы..
это мой дипломный проект.. который мне очень скоро сдавать..
вот придумали мне такое задание.. и уже все равно что это нельзя сделать (как писали ранее) средствами Pro/Mechanica..
поэтому мне нужно хотябы показать температурные поля..
кое что я сделал.. но не уверен в правильности..
попробую прикрепить картинку..
вот то что у меня получилось.. но меня терзают смутные сомнения.. правильно ли это получилось..
Изменено пользователем dusk
