Сервопривод
всем привет! имеется у меня электроэрозионный станок купленный в Китае лет 6 назад. в последнее время почему-то все 4 сервопривода стали хандрить перестали ходить плавно и ходят резко с дёрганьем. какая может быть причина??? сервоприводы 2 верхних управяются своей платой два нижних своей но вроде как эти платы управляются другой платой.  что может быть плата на вид целая. того китайца что продал в памине нет.
27 минут назад, lav_red_devil сказал:
А Вы можете привода погонять в JOGe?
В 21.10.2020 в 12:25, lav_red_devil сказал:
Это ещё ни о чём  ничего не говорит .
1)Проверка напряжения питания .
2)Проверка состояния  заземления..
3) Проверка выставки станка , хотя
на 4-ре оси дёрганий - вряд ли .
4) Указание типа платы ( или системы)
управления позиционированием  осей
станка .
5)Тип генератора ...Как идёт контроль
за электроэрозионном  промежутком ?
И многое , многое другое . В духе
сварочного  аппарата на одной фазе
с электроэрозионкой и состояния воды
воды в баке . .
Изменено пользователем Мастеровой
  • 4 недели спустя...
03.11.2020 в 17:58, Anat2015 сказал:
Приводы шаговые?
сервопривод это и есть шаговый двигатель только с круговым энкодером и серво-драйвером вместо драйвера шаговика.
Может быть километр вариантов почему сервопривод работает неправильно - от неправильной комбинации сигналов управления до ошибок с энкодером.
Пробуйте искать мануалы на серваки и привод.
15 минут назад, ac100500 сказал:
Да ладно:smile: Наличие кругового энкодера ни о чем не говорит, имеет значение, куда он подключен, т.е., где замыкается петля положения. Учите матчасть, вьюноша, понятие "сервопривод" имеет более широкое значение, в отличие от пары "шаговый двигатель-блок управления", и причины неисправности у асинхронного серводвигателя (даже если он управляется по StepDir) и классического шагового двигателя (не важно, используется он как просто приводной, либо как серводвигатель) сильно отличаются.
21 минуту назад, ac100500 сказал:
Вот это открытие! Вы пробовали подключать шаговый двигатель к блоку управления, рассчитанному на асинхронный/синхронный  серводвигатель? Если и существуют такие, только в специсполнении.
А топикстартеру наши рассуждения - до лампочки. Вброс сделал, и забыл. Правилам хорошего тона не научился, что сделаешь - молодежь...
серво привод. привод с обратной связью....
настройка или ремонт серводрайвера - без понимания всех параметров заложенных производителем - это достаточно сложная задача.
каким образом управляется привод - по моменту, сокрости или по положению.... все ПИД парамметры и т.д.
