Подскажите, пожалуйста
Ситуация следующая:
-Есть базовые модели изделий, их чертежи, чертежи деталей в SW.
-Есть программа, учитывающая заказы, склад и т.д. Заказы изделий отличаются только габаритными размерами, остальное всё пересчитывается уравнениями.
Вопрос:
Как проще всего "прикрутить" SW модели и чережи к моей программе, чтобы отображать 3D вид изделия и печатать чертежи? Фактически нужно поменять 2-4 размера, не больше, остальное задано уравнениями в модели, перестроить, отобразить и напечатать... Может как-то можно вынести "в мир" эти основные размеры под какими-нибудь уникальными, стандартными, именами, чтобы не обращаться к ним как "D1@Эскиз15" (не всегда же высота будет именно "D1", а ширина - "D2")? Что-то слышал про "метки" (или как-то так...) , но никогда не использовал :(
Заранее спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Кликаешь на размере правой кнопкой выбираешь пункт Связать значение прописываешь имя (пример можно посмотреть создав деталь из листового металла там есть размер Толщина, и он всегда толщина)
Спасибо. Это правда не совсем то, что хотелось бы, но уже легче...
И еще пара вопросов:
- Как можно сделать размеры в чертеже и сборке управляющими?
- Можно ли как-нибудь редактировать размеры напрямую в файле, не открывая документ в SW?
Спасибо.
Подскажите, как, средствами API изменить определение вытягивания?
Третий день бьюсь, никак не могу изменить из своей программы величину на которую вытянута деталь. Помогите, пожалуйста.
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
