Подскажите, пожалуйста
Ситуация следующая:
-Есть базовые модели изделий, их чертежи, чертежи деталей в SW.
-Есть программа, учитывающая заказы, склад и т.д. Заказы изделий отличаются только габаритными размерами, остальное всё пересчитывается уравнениями.
Вопрос:
Как проще всего "прикрутить" SW модели и чережи к моей программе, чтобы отображать 3D вид изделия и печатать чертежи? Фактически нужно поменять 2-4 размера, не больше, остальное задано уравнениями в модели, перестроить, отобразить и напечатать... Может как-то можно вынести "в мир" эти основные размеры под какими-нибудь уникальными, стандартными, именами, чтобы не обращаться к ним как "D1@Эскиз15" (не всегда же высота будет именно "D1", а ширина - "D2")? Что-то слышал про "метки" (или как-то так...) , но никогда не использовал :(
Заранее спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
Кликаешь на размере правой кнопкой выбираешь пункт Связать значение прописываешь имя (пример можно посмотреть создав деталь из листового металла там есть размер Толщина, и он всегда толщина)
Спасибо. Это правда не совсем то, что хотелось бы, но уже легче...
И еще пара вопросов:
- Как можно сделать размеры в чертеже и сборке управляющими?
- Можно ли как-нибудь редактировать размеры напрямую в файле, не открывая документ в SW?
Спасибо.
Подскажите, как, средствами API изменить определение вытягивания?
Третий день бьюсь, никак не могу изменить из своей программы величину на которую вытянута деталь. Помогите, пожалуйста.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
